CP、CI系列直流无刷电机控制器
应用场合:
交流220V、380V供电,需要速度调节的工业应用,如注塑机,吹瓶机,空压机,油田抽油机等。
DC280V ~ DC600V供电的无刷直流电机驱动。
性能特点:
l 高速DSP数字信号处理器作为控制单元;
l 支持用户对控制和运行参数的设定,实现灵活方便的多种控制和运行方式
l 有恒速运行、恒转矩、开环运行等多种控制方式;
l 采用软启动的启动方式,使启动更平稳;
l 操作面板实时显示控制器的工作状态,方便检测和维护;
l 采用相电流控制,实现最大限度转矩输出,有效防止瞬间电流过冲击损坏功率管,保证可靠性;
l 在油田抽油机应用中,针对油田抽油机特点,利用无刷直流电机的软特性,实行优化控制,使抽油机有效抽油效率最高;
l 在工业驱动应用中,采用PID算法控制,有恒速运行、恒转矩、开环运行等多种控制方式。运行操作方式多样,LED数码管显示,可进行参数修改及故障代码显示;
l 工业应用小功率控制器可实现无位置传感器控制运行。
产品规格:
电压
系列号
适用电机功率KW
额定输出电流A
最大输出电流A
备注
交流220V
直流220V~350V
CP5
2.2
12
20
工业应用
电动车应用
交流380V
直流420V~600V
CP1
3.0
7
11
CP2
7.5
17
26
CP3
15
33
50
CP4
22
49
74
直流260V~350V
CP4
30
110
400
技术指标:
输入电压
AC220V、AC380V、DC220V~DC600V
输出电流
10A~400A
基
本
功
能
故障检测
操作面板实时显示控制器工作状态及故障代码显示
霍尔故障保护
电机霍尔故障时保护并报警
过流、过载保护
堵转保护
在设定时间内电机未能启动,控制器停止工作并报警
温度保护
如控制器内部温度超过设定最高温度阀值时,控制器停止工作并报警
1路0~10V电压输入、1路0~20mA电流输入
调速模拟信号输入
3相霍尔位置传感器输入
集电极开路输出,控制器提供上拉电阻并具有霍尔故障检测
操作面板控制和多种外部控制
可通过控制面板进行参数查询、修改和控制电机运行,也可通过端子实现多种方式的外部控制和多段速运行
远程控制
可通过485接口实现上位机的远程参数修改、电机运行控制和集中控制
运行方式
恒速、恒转矩、开环运行等多种方式
通信方式
RS485
如果想进一步深入的了解更多详细的产品,请登录公司官网(中国电控交易):www.zgdkjy.com 公司全体员工恭迎您的来访.
