ARM嵌入式工控机主板配置与选型技巧
广州易显工控的嵌入式工控机将串口和其它工业级功能集成到了一个坚固、紧凑的金属机箱中确保最大可靠性的防振性能,采用高强度铝合金结构,是用于强大通讯应用的理想选择。嵌入式工控机非常适合在嵌入式PC应用中使用,长期运行,稳定可靠。所有电子部件都保护在一个紧凑密封的外壳中,可以在特别注重空间和环境因素的应用中用作嵌入式独立应用。在这里介绍广州易显工控的嵌入式工控机的配置与选型技巧,让工控机使用者更好的进行技术开发。
选择工控机最重要的是选择工控主板的配置和开发软件,工控主板是工控机构造中的核心部分,工控机主板的好坏直接影响到工控机性能的好坏,因此选择工控机,首先就要选择一款适合自己的主板。其次选择一款配套的上位机软件。下面介绍广州易显科技的工控主板与上位机人机界面组态软件HMImaker。
我们都知道工控机主板的品质主要由:芯片组(CHIPSET)、工控机主板设计与布局(DESIGN AND LAYOUT)、以及工控机主板的做工用料这三方面来决定的。广州易显科技的工控机主板的芯片组采用32位ARM+FPGA +SDRAM+FLASH。上位机开发软件使用可编程人机界面组态软件HMImaker。该方案存在下面一些优点:
首先:人机界面组态软件【HMImaker】开发显示与操作界面,“0”编程、"所见即所得"、"0"代码、如"制作PPT"一样简单,快速!支持各种单片机或PLC通讯协议。
其次:图片的容量最高可达1G字节大小,图片的张数最高可达1万张。图片显示效果的图片较快且流畅。上电时加载的速度与图片多少没有直接的关系。
再者:成本低、高性价比、超低功耗、不发热。接口丰富,支持各种PLC或单片机驱动控制8至55寸触摸屏与显示器、电视机。
最后:加密性,采用的FPGA和ARM均是具有硬件加密功能的,充分地保护了您的程序不被他人复制。
以下是工控主板的接口说明,其中1到7为基本功能,可以选型为基本控制板,具有其他功能的控制板成为多功能豪华工控板,。两种主板都支持各种单片机或PLC通讯。
1. VGA接口:连接显示器或电视机的VGA接口。
2. 键盘(暂时不支持)。
3. 鼠标(支持,可以配PS2转USB接口,使用USB鼠标)。
4. (控制板内部)TTL接口:连接单片机使用,这个接口跟第2个接口RS232为同一个接口,只能选择一个使用。
5. (控制板内部)5V电源接口:与第7接口一样,提供工控板的电源。
6. USB下载接口:用于电脑与工控板的下载人机界面工程连接,第一次使用需要安装驱动。
7. RS232接口,可以连接COM口触摸屏显示器,或连接单片机,PLC通讯。
8. 5V电源接口:使用5V内正外负电源,1A或2A。
9. 电源指示灯:连接电源时变亮。
10. 音频接口:可以连接耳塞或音箱,用来播放音乐,语音。
11. RS485接口:中间左右两个分别为A,B接线。这个接口可以根据客户需求(订货时说明)改为9针RS232接口,或单片机的TTL接口。
12. U盘接口:用于连接U盘,保存数据或音频文件使用。
13. 以太网接口:连接以太网通信,可以连到局域网或外部网。
