PUR热熔胶、手机窄边框贴合
型号: 3542
规格: 30CC
最后更新: 2014-03-10 11:00
 旧方案:双面胶,应用在较大支架上操作方便
用材料有:3M-300LSE及德莎胶带
但现在的智能机都是比较大的TP,如果支架再宽的话,就会外观不好看。窄的支架导致双面胶的宽度要小,从而导致粘接力不足,脱胶,防尘防水效果急剧下。而且支架与镜面之间还有劣缝.
解决方案:
有种PUR热熔胶(聚氨酯反应型热熔胶)、应用于智能手机(如手机窄边框贴合、平板窄边框贴合)、平板电脑TP屏与支架的粘合,替代传统胶带。使用专用点胶设备实现自动化粘合,点涂出细到1mm的胶线,即使是这样细的胶层,也同样不会影响粘接强度,解决由于支架的公差、运输过程的高温、胶带粘尘、潮气引起的粘不牢、TP屏翘起的问题。
我司代理国际一流品牌的结构型PUR热熔胶,特点是:
1.使用的时候需要加热;2.原始包装是固体,加热后点胶出来的是液体;
(3.可以根据需要点出各种形状;4.利用率高,成本比双面胶低,尺寸越大,成本优势越明显;5.最重要的是粘接力强,不会脱胶,粘接玻璃、金属、塑料牢固可靠;
目前,国际国内的手机平板电脑大厂都已经批量使用了。
若有需要了解方案,请联系我司! R134 2517 8528
胶水及点胶机价格优惠,承蒙关照!
电容触摸屏窄边框贴合热熔胶PUR、贴合强度高 电容触摸屏窄边框贴合热熔胶PUR、贴合强度高 屏窄边框贴合热熔胶PUR、贴合强度高 平板电脑窄边框贴合热熔胶PUR、贴合强度高、性价比高 低气味的结构胶、笔记本电脑贴合、性价比高 低气味的结构胶、粘接金属,例如率,铁,合金\性价比高 结构胶、粘接金属,例如,铁,合金粘接 粘接金属结构胶,例如,铁,合金粘接
