低气味的结构胶、粘接金属,例如率,铁,合金\性价比高
品牌: 德国产
型号: 9900
规格: 50ML
最后更新: 2014-03-10 11:01
9900 技术参数
产品描述
9900 是一款极低气味的结构胶水,用于粘接金属,例如率,铁,合金,以及各种塑料.
其是双组分,混合后,固化成为高强度,抗震的胶层. 混合比例是 1 比 1
优点:
低气味
不易燃
混合比例要求不高
不含溶剂
可以填充大缝隙
高强度
抗烤漆工艺
适用现场电焊工艺
物理性能
粘度 20000 mpas
颜色 黑棕色
有效期
不到 30 度,6 个月
6 度以下,1 年
操作时间 7 分钟
初固 8 分钟
完全固化 2 小时
耐温;-40 到 110 度
肖氏硬度 60
铝 : > 18 N/mm2
铁粘接 : > 21 N/mm²
不锈钢粘接: > 22 N/mm²
抗震 : > 16 kJ/m² (steel, sand blasted)
电容触摸屏窄边框贴合热熔胶PUR、贴合强度高 电容触摸屏窄边框贴合热熔胶PUR、贴合强度高 屏窄边框贴合热熔胶PUR、贴合强度高 平板电脑窄边框贴合热熔胶PUR、贴合强度高、性价比高 低气味的结构胶、笔记本电脑贴合、性价比高 低气味的结构胶、粘接金属,例如率,铁,合金\性价比高 结构胶、粘接金属,例如,铁,合金粘接 粘接金属结构胶,例如,铁,合金粘接
