二、紫外线老化试验机技术指标
紫外线老化试验机型号:HE-UV8
1、工作室尺寸:400mm×1140 mm×380 mm (D×W×H)
2、外形尺寸:500mm×1300mm×1460 mm (D×W×H)
3、紫外灯管参数:
3-1灯管型号:UV-A(315~400nm)、UV-B(280~315nm)任选
3-2灯管品牌:美国原装进口ATALS
3-3灯的中心距离:70mm
3-4辐射强度:0.4W/m2~1W/m2以内可调(另选购)
4、试验箱温度指标:
4-1光照温度范围:50℃~70℃
4-2冷凝温度范围:40℃~60℃
4-3光照温度容差:≤±2℃
4-4温度波动度≤±2℃
4-5温度解析度:0.1℃
5、黑板温度计
5-1测量范围:30~80℃
5-2容差为±1℃
6、湿度范围:45%~90%R.H
7、控温方式:PID自整定控温方式
8、水槽要求:水深不大于25mm,并有供水自动控制器
9、样品架:
9-1标准试件尺寸:75×90mm(可定做特殊规格样品架)
9-2测试能力:48片
9-3试件离灯表面的最近平行面距离:50mm
9-4样品的最大厚度:20mm
三、符合标准:GB/T14552-2008、GB/T16422.3-1997 GB/T16585-96、GB/T16585-1996、GB/T16422.3-1997、:ASTM D4329、ISO 4892-3、ISO 11507、SAE J2020等
