联系人 :刘 小 姐
业务电话:18025380329
企业QQ :2880332240
博客:http://photo.blog.sina.com.cn/qq2285238992
旺铺网址: http://liulianju88.jdzj.com
http://liulianju2000.cn.b2b168.com
http://liulianju88.cn.china.cn
http://www.cntrades.com/b2b/liulianju88
地址 :深圳市龙岗区爱联龙腾工业区彩云一路2号
皮革彩绘机厂家工业化技术展望
伴随着皮革彩绘机厂家产品渐渐被我们所认识,皮革彩绘机厂家现在已经不再单纯用来处理小规模生产输出了,它的角色正从小规模生产打印工具向数码化规模化生成工具转变,不过要实现这样的转变,万能平板打印机打印机还应该有下面的技术突破
1、皮革彩绘机厂家打印速度更快:分辨率的高低与打印速度的快慢似乎是一对天生的“冤家”,要是将喷墨打印机的输出分辨率设置得过高的话,那么打印相同幅面要喷墨的点数将大大增多,打印速 度自然就会受到影响;要是将输出分辨率设置太低的话,打印速度虽然有所提升,不过喷墨打印机的输出质量将有所降低,如何才能“鱼和熊掌兼得”呢?为此,新 型的喷墨打印机将会利用双向打印技术以及给喷墨打印机增加喷嘴数量的方法,来使喷墨打印机在保持较高输出分辨率的基础上,提高打印机的输出速度。
现在普通 的喷墨打印机使用的还是单向打印技术,墨盒只能按照从左到右的顺序喷墨,新型的高档打印机采用了双向打印技术以后,墨盒既能从左到右进行喷墨,又能从右到 左来喷墨,显然这种双向打印方式将会使打印速度提高30%到50%左右;此外,普通打印机使用的喷嘴数量有限,每色最多不超过90个,而新型的高档打印机 喷嘴数量急剧增加,甚至达到6000多个之多,这些数量众多的喷嘴交错地排列在一起,每个喷嘴之间的距离也是非常小,这样就能使喷墨打印机在高速打印状态 下,仍然还保持了较高的输出分辨率。
2、皮革彩绘机厂家分辨率更高:目前大多数用户使用的喷墨打印机的分辨率可能在2880dpi之间,而类似5760x2880dpi、2880x2880dpi这样高的分辨率还没有作 为主流的分辨率在市场上广泛应用;但随着人们对打印色彩要求的逐步提高,新型的喷墨打印机将会使喷打的分辨率提高的一个更高的水平,这预示着未来喷墨打印 机的分辨率将远远超过人类用眼睛捕获细节时所能达到的分辨率,这也标志着喷墨打印机将能处理色彩要求更高、图象细节更全的图象或者照片打印要求。
3、皮革彩绘机厂家输出噪音更低:相对于针式打印机的输出噪音来说,喷墨打印机的输出噪音还是可以让人接受的,但随着人们对办公环境要求的逐步提高,以及用户对身体健康的更加重视,即使是 再小的噪音也将是喷墨打印机的“瑕疵”;为了能让喷墨打印机在工作时,真真能做到无声无息,许多喷墨打印机生产厂商采用了各种措施,来推出静音打印技术, 使喷墨打印机在工作时发出的噪音分贝控制在30分贝以下,这样的分贝大小与普通打印机发出的50分贝以上的噪音大小相比,真可谓无噪音了。
4、皮革彩绘机厂家实现零颗粒打印:为了消除喷墨打印机输出幅面上的墨点颗粒形状,并能够实现多重色控打印,那么就需要降低喷墨墨水的浓度以及减小喷墨墨滴中所包含的墨水的容量,同时能够对 同一像素点进行多次的喷墨,只有这样打印机的输出效果才能更为逼真。现在普通的喷墨打印机每一滴墨水的容量已经从过去的6微微升降低到1-2微微升左右, 而且不少打印机生产商还通过采取降低墨水浓度的办法来配合墨滴容量的减少,实现高质量的零颗粒打印,从而让打印用户根本就感觉不到墨滴的存在,确保输出画 面与打印原件完全一致。
5、皮革彩绘机厂家墨滴控制更精确:墨滴的大小以及墨滴的形状对喷墨打印机的输出质量是有很大影响的,如果不能精确地控制这些墨滴在打印纸上的形状和大小,将会降低打印输出效果,即使分辨率 设置得再高,也会给人产生一种模糊朦胧的效果,这对那些追求高清晰度、高逼真度的用户来说是绝对不能“容忍”的事情;为此新型的高档打印机都对如何精确控 制墨滴形状和大小进行了努力研究和探索,并推出了新兴星形喷嘴技术,来达到精确控制墨滴形状和大小的目的,从而使图象打印或者照片打印效果更为逼真、清晰。
6、皮革彩绘机厂家色彩层次更均匀:尽管普通打印机和高档打印机在打印同一幅面时,理论上对该幅面所打印的喷墨点数,以及喷在每一个点上的墨水容量应该是相同的,但由于普通打印机的输出分辨 率比较低,这样普通打印机就需要拿出更多的喷墨点数来表现单个的像素,自然就会导致输出幅面上的点数不均匀,从而容易让人感觉到输出效果缺乏色彩层次,而 且色彩细节也将变得很单调。显然在输出分辨率很低的情况下,要想让输出图象色彩更丰富、图象层次更均匀几乎是不可能的。而新型高档的喷墨打印机可以工作在 很高的分辨率条件下,并且能够使用多达上百个墨滴来表现图象中的每一个像素,再加上采用多重色控打印的技术来增加每一个像素点上的墨滴次数,从而让画面上 每一个像素点上的墨滴都很均匀,这样最后打印出来的图象或者照片就会包含更多的色彩细节、色彩层次也就更和谐自然了。
7、皮革彩绘机厂家通用性更强:普通的打印机只有连接到计算机的并行口上才能实现打印,而高档喷墨打印机可以通过新兴的USB2,1394接口,与带有USB接口的数码照相机直接相连 接,从而实现照片的快速输出;此外新型喷墨打印机还具有各种插槽,例如CF卡插槽、MMC卡插槽、SD卡插槽以及SM卡插槽等,大家只要将存储有数字相片 的各种插卡插入到槽中,就能将存储在各种卡上的数字照片调出并打印出来,从而使得喷墨打印机不再一味地依附计算机而能够独立进行工作;更为突出的是,许多 喷墨打印机现在只要在其中加入适当的扫描元件,就能成为一台真正意义上的彩色扫描仪。通过上面的分析,喷墨打印机的功能更强大了,适用范围也更广泛了。
8、皮革彩绘机厂家使用成本更低:由于原有喷墨打印机使用范围不是很广泛的,再加上喷墨原装耗材非常昂贵,导致喷墨打印机的价格与耗材价格偏高,以致于许多人对喷墨打印机产生一种“望而却 步”的感觉!不过随着喷墨打印机功能的不断增强,以及打印技术的不断成熟,越来越多的人已经开始感觉到喷墨打印机将成为一种办公的必备品,这样喷墨打印机 将会被社会广泛接受,价格也会由于批量化生产而逐步走低;而且许多厂商还在降低耗材消耗上做足了文章,例如不少商家推出了速干相纸、快干墨水,只要喷墨打 印机上的墨水一喷洒到纸张上就会瞬间干燥,从而避免了因墨水到处流淌而必须重复打印的浪费,确保了耗材的使用成功率;还有的厂家采用喷墨墨盒独立式设计的 方法,每一种颜色的墨水用光后,用户可以单独更换耗尽颜色的墨盒,而不需要因一种墨水用完就必须重新更换所有颜色墨水的墨盒,显然这种方法更能节省打印成 本。但真正省钱的是用大容量的连供当然降低打印成本就很低了,不仅仅是商家需要考虑和研究的,个人用户也必须积极想办法来节省打印成本。
9、皮革彩绘机厂家输出品寿命更长:越来越多的人已经开始选择喷墨打印机作为数码照片的输出设备了,但普通打印机刚输出时的彩色照片色彩很鲜艳,但由于墨水质量的缘故,照片上的墨色一碰到水 就会褪色或者化开,如果放置时间增长的话,色彩也会自动褪色,显然这些缺点将大大影响喷墨打印机的广泛使用。为此,许多商家特意针对照片怕水、怕潮又怕光 的缺憾,努力采取各种办法来保持打印后的照片或者图象保存时间更长。
例如,为了解决输出品怕水的问题,人们可以使用一种采用无机材料组成的吸墨纸张,来做 为照片输出纸张,这样打印在纸张上的墨水就会被自动吸收而不处于纸张的表面;还有人们采用在每一个色彩颗粒表面用一层聚合树脂包裹的油溶性墨来防止水对照 片的侵蚀,或者直接在打印纸张上喷上墨水优化液,来确保照片上的墨水遇到水不溶化等。有了这些先进技术的保证,人们可以高质量地将喷墨打印机输出的照片保 存一辈子。这个现在已经达到了。
联系人 :刘 小 姐
业务电话: 18025380329
企业QQ :2880332240
公司网址: http://www.yd1688.com
