ABS塑料板印花机
咨询热线:谭小姐18025362361 客服Q/Q:344615839
**所有平面材料** **直接喷印任何图案** **DIY个性高清人物照片** **进口8色彩印**
ABS塑料板印花机:智能印花机,免制版!免菲林!免套色!全彩一次成像,一件起印,免介质直接喷印!!
ABS塑料板印花机,简单的操作工序快捷易学,精美的图案,高清的数码8色彩印。无需制版出菲林,任何平面材料都可直接喷印任何图案。越达彩印欢迎您咨询及来厂参观。
万能打印操作流程:表面处理(喷涂层)——电脑选图(越高清效果越好)——电脑定位及材料定位(反材料放机器上,反图案放电脑定位框)——打印——自然干(出货)
UVABS塑料板印花机流程:电脑选图(越高清效果越好)——电脑定位及材料定位(反材料放机器上,反图案放电脑定位框)——打印
ABS塑料板印花机与UV万能打印机区别:
1、ABS塑料板印花机要做表面处理,UVABS塑料板印花机只需要玻璃、瓷砖、金属板上需要表面处理,其他所以材料不需表面处理直接放到机器上喷印图案即可,即工序更加简单。
2、效果差别。ABS塑料板印花机所以墨水为中性墨水,为所以效果更精致细腻,适合印个性化人物照片等。UVABS塑料板印花机,则为油性墨水,为颗粒性的墨水效果没有那么细,但也可以印出时尚流行的立体浮雕手感的效果,这是它的一大卖点。
3、材料底色要求不同。万能打印机在白色材料上的效果是最理想的,深色材料不能印,如黑色大红色的材料上则印不出来。可以在白色,透明色和浅色彩印上印。UVABS塑料板印花机,因为自身有白色墨水的原因,所以不限制在任何底色的材料上彩印。
4、即印即干,ABS塑料板印花机是中性墨水需要时间风干后才可以出货,但UV万能打印机由于自身来汞灯的原因,在印刷的过程中即照干墨水,所以印刷完成的产品即可出货。相对于货期紧张,车间场地有限的客户可以优先考虑。
5、价格差别,ABS塑料板印花机是便宜经济型,UV万能打印机是便利实用型。客户可能从自身的各方面的条件来考虑选择哪款设备更合适。
ABS塑料板印花机喷头的日常维护:
ABS塑料板印花机的喷头由很多细小的喷嘴组成,喷墨孔与灰尘颗粒差不多。如果灰尘、细小杂物等进入喷嘴中,喷嘴就会被堵塞,同时也容易使喷嘴面板被墨水沾污,最终导致墨水喷射出现不良的现象。所以喷嘴的维护至关重要,在日常维护中应该做到以下几点:
1)不要将喷头从主机上拆下并单独放置,尤其是在高温低湿状态下。如果长时间放置,墨水中所含的水分会逐渐蒸发,干涸的墨水将导致喷嘴阻塞。如果喷嘴已出现阻塞,应进行清洗操作。若清洗达不到目的,则更换新的喷头。
2)避免用手指和工具碰撞喷嘴面,以防止喷嘴面损伤或杂物、油质等阻塞喷嘴。不要向喷嘴部位吹气、不要将汗、油、药品(酒精)等沾到喷嘴上,引起墨水的成分、黏度的变化,造成墨水凝固阻塞。不要用面纸、镜片纸、布等擦拭喷嘴表面。
3)最好不要在灯具玻璃幕墙印花机处于打印过程中关闭电源。可先将打印机转到OFF LINE状态,当喷头盖帽后方可关闭电源,最后拔下插头。否则对于某些型号的打印机,打印机无法执行盖帽操作,喷嘴暴露干空气中会导致墨水干涸。中山灯具玻璃幕墙印花机求购灯具玻璃幕墙印花机灯具玻璃幕墙印花机厂家
ABS塑料板印花机应用行业
¤个性打印:如精品店、手机装饰店、个性礼品店
¤水晶精品:旅游景点或街市区的现场制作
¤产品打样:各种传统印刷样板制作
¤影楼:如数码影像制作
¤服装行业:样品打样或个性图案的彩印
¤皮革制品:高档皮具的彩印
¤电子产品:如卡式U盘、笔记本电脑外壳、MP3/MP4外观的彩印
¤礼品包装:个性外观的彩印
¤标牌制作:各种标牌的制作
¤装修行业:瓷砖或天花板的彩印
¤玩具行业:玩具外观图案彩印
=====产品技术优势=====
1.材料不动,彩印横梁做步进移动,保证厚重板材彩印精度;
2.独有的顶轮升降装置,方便玻璃移门等材料的装卸;
3.伺服控制的Y轴驱动,横梁回程速度快,节省工作转换时间;
4.纵向前后双零位彩印功能,节省工作转换时间,提高彩印效率;
5.强大的分腔控制吸附功能,保证材料不翘曲;
6.配置6色+白色+光油彩印模式,实现透明材料完美彩印;
7.可选择的亚光、亮光、高能、低能等固化方式,延长灯管使用寿命;
8.提供自动封头、自动升降、定位销、压辊等选配功能;
9.设备入门成本低,升级潜力大,提供一站式工艺解决方案。
10.免中间耗材,印刷速度超快,速印速干,即印即取,直接印刷出凸凹手感,省时方便快捷。
=====ABS塑料板印花机参数======
YD9880C A++(A0)系列大幅面ABS塑料板印花机-详细技术参数
打印尺寸 超级A0幅面 最大打印范围1.118米×2.5米 (可根据要求制作任意长度)
喷头配置 180 个喷嘴/色 x 8色, 使用智能变换墨滴技术
打印色彩 8色 (PK;C;M;Y;LK;LC;LM;LLK)
墨滴尺寸 最小3.5pl墨滴
打印高度 23CM
打印重量 无损精度重量100KG
打印精度 2880DPI*1440DPI
墨水系统 220ML×8色;
打印速度 大约5.0分钟(720dpi*360dpi / 普通纸:质量模式)
(A1大小) 大约7.2分钟(720dpi*360dpi / 涂料纸:速度模式)
大约9.9分钟(720dpi*720dpi / 涂料纸:质量模式)
大约14.3分钟(1440dpi*720dpi / 照片模式)
电力要求 110-220V 50-60HZ 75W
接口方式 SB2.0/1.1接口和 100 Base-T以太网接口
操作平台 Windows95,98,NT,2000,XP,2003 | MAC | Linus
工作环境 温度10-35C,湿度20-80RH
设备重量 450KG/550KG
设备尺寸 3500MM*1950MM*12550MM
*****免费打样,欢迎来厂考察*****
咨询热线
深圳越达 谭小姐 :18025362361 商务QQ:344615839
工厂地址: 深圳市龙岗区爱联龙腾工业区彩云一路2号
飞机或火车:深圳机场,火车东站或北站
开车:导航(我司地址或友和雅商大酒店)公交车:岗贝社区站 地铁:龙岗3号线(吉祥地铁站A出口)
深圳市越达彩印科技有限公司感谢您的支持和关注!
