参数:
YD-7880
打印尺寸:600mm*2500mm
打印方式:180个喷嘴X8色=1440个,智能墨滴变换技术。最小3.5微微升
打印色彩:8色(青、鲜洋红、黄、淡青、淡鲜洋红、淡黑、淡淡黑、照片黑或粗面黑) 打印高度:230mm
打印重量:无损精度重量100KG
打印精度:2880DPI*1440DPI*720DPI*360DPI
墨水系统:220ML×8色
打印速度:(A1大小)大约5.0分钟(720dpi*360dpi / 普通纸:质量模式) 大约7.2分钟(720dpi*360dpi / 涂料纸:速度模式)
电力要求:AC220/110±10,50HZ~60HZ,P 450W
接口方式:USB通用串行线
驱动软件:MicrosoftWindows98/2000/Me/XP MacOS9.1或更高版本 工作环境温度:5~35,温度20~80%
设备重量:净重350kg 毛重400kg
设备尺寸:3500*1300*1250mm
服务承诺
⑴、售前免费为客户打样,说明产品及设备性能参数。
⑵、协助客户确定最佳系统配置,提供最佳投资方案。
⑶、为客户提供各系统场地布置建议书,确保顺利安装到位。
⑷、安排设备主控人员到越达专业培训中心进行软硬件全套培训。
⑸、提供现场免费设备安装、调试、培训。
⑹、为客户提供实际生产指导培训,协助客户攻克工艺难题,实现生产获利的目标。
深圳市越达彩印科技有限公司
免费打样
联系人:欧小姐
QQ:2517784209
手机:13760400149/18025380310
地址:广东省深圳市龙岗区爱联龙腾工业区彩云
电脑桌打印机报价格使用注意事项
1.产生发热,冒烟,有异味,有异常声音等情况,请马上切断电源与信息人员联。
2.禁止放其它物品,打印机长时间不用时,请把电源插头从电源插座中拔出。
3.为防万一,当附近打雷时,将电源插头从插座中拔出。如果插着的话,有可能电脑桌打印机报价格受到损坏。
4.打印纸及色带盒未设置时,禁止打印。打印头和打印辊会受到损伤。
5.打印头处于高温状态。在温度下降之前禁止接触。防止烫伤,受伤。
6.请勿触摸打印电缆接头及打印头的金属部分。打印头工作的时候,不可触摸打印头。
7.打印头工作的时候,禁止切断电源。
8.请不要随意拆卸、搬动、拖动,如有故障,请与信息人员联系。
9.禁止异物(订书针,金属片,液体等)进入本机,否则会造成触电或电脑桌打印机报价格。
10.在确保打印机电源正常、数据线和计算机连接时方可开机。
11.对于打印同样重复的档,请不要超过5份,超过5份时应拿到前台复印机上复。
12.在打印量过大时,应让打印量保持在30份以内使打印机休息5-10分钟,以免打印机过热而损坏。
13.在打印档的时候,不允许使用厚度过高(超过80g)的纸、不允许使用有皱纹、折叠过的纸。
电脑桌打印机报价格承诺:
1、产品的制造和检测均有质量记录和检测资料。
2、对产品性能的检测,我们诚请用户亲临对产品进行全过程、全性能检查,待产品被确认合格后再装箱发货。
3、为了保证产品的高可靠性和先进性,系统的选材均选用国内或国际优质名牌产品。
4、在同等竞争条件下,我公司在不以降低产品技术性能、更改产品部件为代价的基础上,真诚以最优惠的价格提供给贵方。
5、产品交付时,我公司向用户提供下列文件;
①技术保养维修手册
②安装总图
③外购件说明书及制造电脑桌打印机报价格
④提供易损件、备件清单,并附送一定量的备件
电脑桌打印机报价格为您解决以下印刷难题:
(1)一件起印,无须制版、无须出菲林,费用低廉,兼顾小批量的产品印刷。
(2)不挑材质,任意材质印刷,兼容性好。
(3)一次印刷多色,无须套色,完美的颜色过渡,惊人的印刷效果。
(4)立体产品印刷,该打印机可打印厚度为8厘米的任何产品。
(5)精致,多色,异型的产品的印刷首选。
免费打样
联系人:欧小姐
QQ:2517784209
