浮雕UV密度板喷墨机应用领域:
1适合广告公司个性创意,制作各种工艺美术广告,标牌;
2适应各印刷厂承接大小数量的特种印刷订单;
3能很好地在服装、纺织、皮革等工厂印刷产品;
4能在塑胶、U盘、玩具等工厂打印产品;
5完美地在金属制品工厂打印产品;
6特别适合艺术玻璃制品、水晶制品厂打印产品;
7许许多多的工厂在产品上打印打色图案和文字。
万能打印机=丝印+烫画机+移印+胶印+喷印+水转印+热转印
浮雕UV密度板喷墨机操作及应用分析:
1.操作简单方便:无需制版及重复套色流程,操作简单易维护
2.打印速度快:投入成本低,高速印刷完全适用于工业批量生产
3.克服材料的界限:可打印规定厚度内的任意介质,完全克服了只能使用专用纸张
和专用规格的传统打印方式,可以使用非常薄或非常厚的物件,其厚度可达到18厘
米。
4.自动清洗系统:显著的防喷头堵塞功能根据消费者的选择以各种模式的周期自动
清洗打印头,这样可防止喷嘴阻塞现象。
5.高度调节及批量设定:可根据印刷物件调整高度,采用了水平移动式垂直喷射结
构,可方便自由地使用各种原材料。轻松放置后都能自动升降到合适的打印高度,
并达到完美的彩印效果。并可以随意设定批量化生产自动进料时间,省却了重复操
作电脑的步骤。
6.不受物体材质的影响:可以用丰富的色彩在原材料(金属、塑料、石材,
PVC,ABS,PC,PC,木板,U盘外壳,手机外壳,塑胶制品,皮革,木材,金属,玻璃
、硅胶制品,水晶、亚克力、瓷砖,铜版纸)和完成品(小部件整理箱,钱包,皮包
,商标,牌匾等)等表面进行图像的彩色图文印刷服务,因为喷印时喷头与介质面
是非接触性,不会因热量和压力发生变形等现象,因此可以在容易变形柔软的原材
料(如皮革及纺织品)上印刷。
7.高精度完美打印:使用公司生产的专用墨水,使输出的图象效果逼真,达到照片
品质。图像防水,防晒,耐磨损,永不褪色。
8.印刷幅面:满足单张A2(420mm*600mm)、A1(610mm×1800mm)等宽幅的个性化打
印。
9.粗糙面及斜面打印:可克服最多5mm的原材料厚度偏差,根据被印刷物体表面的特
性,凹凸落差最大可扩张至5mm,并能呈现完美的印刷效果。
浮雕UV密度板喷墨机
参数:
YD-7880
打印尺寸:600mm*2500mm
打印方式:180个喷嘴X8色=1440个,智能墨滴变换技术。最小3.5微微升
打印色彩:8色(青、鲜洋红、黄、淡青、淡鲜洋红、淡黑、淡淡黑、照片黑或粗面黑) 打印高度:230mm
打印重量:无损精度重量100KG
打印精度:2880DPI*1440DPI*720DPI*360DPI
墨水系统:220ML×8色
打印速度:(A1大小)大约5.0分钟(720dpi*360dpi / 普通纸:质量模式) 大约7.2分钟(720dpi*360dpi / 涂料纸:速度模式)
电力要求:AC220/110±10,50HZ~60HZ,P 450W
接口方式:USB通用串行线
驱动软件:MicrosoftWindows98/2000/Me/XP MacOS9.1或更高版本 工作环境温度:5~35,温度20~80%
设备重量:净重350kg 毛重400kg
设备尺寸:3500*1300*1250mm
售后服务
1、售前免费为客户打样,说明产品及设备性能参数。
2、协助客户确定最佳系统配置,提供最佳投资方案。
3、为客户提供各系统场地布置建议书,确保顺利安装到位。
4、安排设备主控人员到越达专业培训中心进行软硬件全套培训。
5、提供现场免费设备安装、调试、培训。
6、为客户提供实际生产指导培训,协助客户攻克工艺难题,实现生产获利的目标。
7.保修1年
深圳市越达彩印科技有限公司
免费打样
联系人:欧小姐
QQ:2517784209
手机:13760400149/18025380310
地址:广东省深圳市龙岗区爱联龙腾工业区彩云一路2号
