玻璃推拉门彩绘机不同厂家的型号不一样,大致可分为以下几种
A4型打印尺寸:(210mm×290mm)
A3+型打印尺寸:(325mm×600mm)
A2型打印尺寸:(420mm×600mm)(420mm×800mm)
A2+型打印尺寸:(420mm×1200mm)(420mm×1800mm)
A1+型打印尺寸:(610mm×1500mm)(610mm×2000mm)(600mm×2500mm)
A0+型打印尺寸:(1118mm×2000mm)(1140mm×2500mm)
42'型打印尺寸:(1070mm×1950mm)(1070mm×2500mm)
44'型打印尺寸:(1110mm×1950mm)
52'型打印尺寸:(1300mm×1950mm)
打印速度:37秒A1幅面
打印成本:0.2元A4幅面
成像材料厚度:200mm
传输方式:USB接口/10-100M以太网接口
成像精度:2880dpi×1440dpi
供墨方式:连续供墨系统
使用墨水:专业弱溶剂墨水
使用电源:220V 50Hz60Hz 60W
操作系统:Windows95/98/2000/ME/XP/MAC
操作环境温度:10-35度,湿度
玻璃推拉门彩绘机的价格主要由喷头来决定,其中爱普生喷头的精度最高,墨滴可达3.5PL,打印速度一般和打印精度成反比,爱普生UV平板打印机的价格在8万到20万之间。
探究印刷机械——地板砖 打印机——喷头堵塞原因:
机器的喷头为什么会堵塞?喷画时机器的喷头不出墨,造成画面内容缺颜色,通常都称之为“喷头堵塞”,是影响画面质量和成品率的主要因素。当然“堵塞”的原因也是各种各样,大致有以下几种情况:
1、 墨水在喷头积累到一定程度后在外面将喷孔堵塞
2、 压电晶体损坏
3、 压电晶体疲劳损坏
4、 喷头内滤网堵塞造成喷头不出墨水
5、 墨水的粘度太高或太低
6、 驱动电路的故障
7、 墨水的种类
8、 频繁更换墨水
9、 机器使用环境温度和湿度
玻璃推拉门彩绘机怎么选购:
如何选择一款高性能的爱普生平板打印机呢,就需要去专门的地板砖 打印机去寻找。现在就由迈创彩印的小编告诉大家几个小技巧。首先是地域上选择,一般国内的话,无论是从地板砖 打印机规模,发展历史,技术实力等综合考虑,深圳和上海是必须要去的两个地方。这里汇集了国内百分之八十的研发,生产地板砖 打印机。
其次是从喷头类型入手,主流是爱普生、柯尼卡喷头,前者应用与那些体积小,对精度要求高的印刷品。后者应用于工业化的外置广告等领域。
最后是选择好的平板打印机地板砖 打印机要看机器的喷头数量和机器印刷幅面。喷头必须要是1个的,喷头越多后期维护费用越高
一、实现计算机数据输出到玻璃推拉门彩绘机——直接在物体上喷印!
1.可在任何材质上喷印图片。如:金银铜铁铝板、水晶材质、木板、玻璃板、皮革、亚克力、石材等。
2.可在不规则曲面上喷印图片。如:手机壳、电话机、U盘、玻璃杯、花瓶、钢笔等
3.可喷印圆柱体物体。如:玻璃杯、花瓶、钢笔等
4.物体高度为:0~23CM
5.免中间耗材。如:转印纸、水晶胶水、水晶胶片、高温胶布、热转印设备
6.产品适用范围:
A、各加盟店,相馆,婚纱影楼,景点,医院,学校等;
B、工业上的应用:对于塑胶、电子、五金、有机玻璃等行业样品打样及产品批量生产起到了快速出样,加工成本成倍降低的特点。
二、产品:玻璃推拉门彩绘机的特点
1.操作简单方便: 无需制版及重复套色流程,操作简单易维护 ;
2.打印速度快: 投入成本低,高速印刷完全适用工业批量生产
3.克服材料的界限: 可打印规定厚度内的任意介质,完全克服了只能使用专用纸张和专用规格的传统打印方式,可以使用非常薄或非常厚的物件,其厚度可达到:0.01mm/200mm,和0.01mm/230mm。
4.自动清洗系统:显著的防喷头堵塞功能根据消费者的选择以各种模式的周期自动清洗打印头,这样可防止喷嘴阻塞现象。
5.高度调节及批量设定: 可根据印刷物件调整高度,采用了水平移动式垂直喷射结构,可方便自由地使用各种原材料。轻松放置后都能自动升降到合适的打印高度。并可以随意设定批量化生产自动进料时间,省却了重复操作电脑的步骤。
6.不受物体材质的影响: 可以用丰富的色彩在原材料 (金属、塑料、石材,皮革,木材,金属,玻璃、水晶、亚克力、铜版纸) 成品和半成品 ( 小部件整理箱,钱包,皮包,商标,牌匾等 ) 等软、硬质物体表面上进行图像的真彩图文印刷。由于喷印时喷头与介质面是非接触性,不会因热量和压力发生变形等现象,因此也可以在容易变形柔软的原材料(如皮革及纺织品)上印刷。
7.高精度完美打印: 使用公司生产的专用墨水,使输出的图象效果逼真,达到照片品质。图像防水,防晒,耐磨损,永不褪色。
8.印刷幅面: 满足单张超A2(420mm×850mm)、A1(620mm×2500mm)宽幅的个性化打印。
9.粗糙面及斜面打印: 可克服最多5mm的原材料厚度偏差,根据被印刷物体表面的特性,凹凸落差最大可扩张至5mm,并能呈现完美的印刷效果。
10、采用大容量的墨水盒: 避免因频繁更换墨盒而影响印刷效率,同时使印刷成本降至最低。
11、采用专用防水墨水: 清晰完美的印刷质量,层次分明,色块全部可见,无偏色、混色现象,防水,耐磨,品质非热转印、丝印等传统工艺可比。
12、超低的印制成本: 比起现有的热转印工艺,可节约80%以上的成本。
13、个性化打印:同时非常适宜T-恤、枕头(套)、购物包、围裙、手套、绵袜、手帕等各种个性化彩色印刷服务。
14、外观设计: 整体,简捷,操作简单,方便,完全人性化科学设计。追随主流采用了全黑色外观设计。主要的按键安排在机体右方,因此从正面看,面板的外观显得非常朴实,而且线条简洁,利落。
三、地玻璃推拉门彩绘机--玻璃推拉门彩绘机的十大买点
1)打印成本低,可大幅度的降低产品特印成本。
2)打印速度快;操作简单明了,无人员依赖。
3)采用爱普生,图像质量高,色彩逼真。
4)批量生产加工方便,数量大。
5)适合任何材质、物料的打印。
6)稳定性强,解决了现有平板的许多不足。
7)售后服务保证系数大:采用的是模块化产品配件。
8)我公司是国内最大,最具规模的地板砖 打印机生产商。
9)我公司是国内地板砖 打印机产品种类、型号最齐全的地板砖 打印机。
10)我公司产品申请了11项国家专利,质量有保障。
欧小姐3760400149/18025380310 QQ:2517784209
玻璃推拉门彩绘机售后服务
1、售前免费为客户打样,说明产品及设备性能参数。
2、协助客户确定最佳系统配置,提供最佳投资方案。
3、为客户提供各系统场地布置建议书,确保顺利安装到位。
4、安排设备主控人员到越达专业培训中心进行软硬件全套培训。
5、提供现场免费设备安装、调试、培训。
6、为客户提供实际生产指导培训,协助客户攻克工艺难题,实现生产获利的目。
7.保修1年
深圳市越达彩印科技有限公司
免费打样
联系人:欧小姐
QQ:2517784209
手机:13760400149/18025380310
网址:http://www.lvdemei.icoc.cc
新浪:http://blog.sina.com.cn/u/3703697933
地址:广东省深圳市龙岗区爱联龙腾工业区彩云一路2号
