产品概述
MPM480型压阻式压力变送器采用带不锈钢隔离膜的压阻式OEM压力传感器作为信号测量元件,并经过计算机自动测试,用激光调阻工艺进行了宽温度范围的零点和温度性能补偿。信号处理电路位于不锈钢壳体内,将传感器信号转换为标准输出信号。整个产品经过了元器件、半成品及成品的严格测试及老化筛选,性能稳定可靠。该产品以其优良的可靠性、灵活性和多样性,广泛应用于石油、化工、冶金、电力、水文等工业过程现场的压力测量和控制中。
| 产品特点 |
| •量程覆盖范围宽; •全不锈钢结构,压力接口形式多样,具有齐平膜型、卫生型、防腐型等多种形式,防护等级IP65; •输出信号形式多样,现场可调校,可显示; •反极性保护和瞬间过电流过电压保护,符合EMI防护要求; •本安防爆型产品符合GB3836.4标准要求,取得了防爆合格证,防爆标志为ExiaⅡCT6; •隔爆型产品符合GB3836.2的要求规定,取得了隔爆证书,防爆标志为ExdⅡCT6; •船用型产品符合CCS《钢质海船入级规范》(2006)的要求,获得了船用产品型式认可证书; •产品已取得CE认证和RoHS认证; •产品已获国家专利,专利号是ZL002 26957.0。 |
性能参数
测量范围: -0.1…0~0.01…100MPa
过 载: 1.5倍满量程压力或110MPa(取最小值)
压力类型:表压或绝压或密封表压型
精 确 度:±0.25%FS(典型); ±0.5%FS(最大)
长期稳定性:±0.1%FS/年(典型); ±0.2%FS/年(最大)
零点温度漂移:±0.03%FS/℃(≤100kPa); ±0.02%FS/℃(>100kPa)
满度温度漂移:±0.03%FS/℃(≤100kPa); ±0.02%FS/℃(>100kPa)
工作温度: -30℃~80℃; 防爆型:-10℃~60℃
贮存温度:-40℃~120℃
供电电源:15~28VDC(本安型经安全栅供电) 15~28VDC 15~28VDC
输出信号:4~20mADC 0~10/20mADC 0/1~5/10VDC
传输方式:二线 三线 三线
负载电阻:≤(U-15)/0.02Ω ≤(U-15)/0.02Ω >100k
外壳防护:电缆线和接插件连接均为IP65
电气连接:接插件或电缆1.5米 壳 体:不锈钢1Cr18Ni9Ti
膜 片:不锈钢316L
O 型 圈:氟橡胶
橡胶套管:丁腈橡胶
