玻璃推拉门印花机选择步骤/方法:
1、选购窍门之一:火眼金睛辨精度
不管是什么型号的万能平板打印机,需要具备的最基本条件就是打印精度。测试打印精度方法为:打印3号字。打印清晰,无重影不模糊者为合格品。若出现重影,说明打印机打印过程中振动过大,这是结构设计不合理,使打印头运行的力不能得到良好的分解释放造成。若根本辨认不出什么字,那么这款打印机已经可以pass掉了。
2、选购窍门之二:反反复复识性能
做印刷加工的老板们一定知道,批量生产时套位是最重要的。位置套不准,废品率会增长,这时选择一款性能稳定的打印机尤为重要。方法是:打印十字,重复打印十遍,用40倍放大镜看,若是重合,则这个地板砖 打印机可以买。若是有一点差错,就可以pass。或者直接用丝印测试套位的方法。先打印蓝色的圆点,在蓝色基础上再打印红色,用40倍放大镜看,若是看不到蓝色,说明地板砖 打印机精度高。若这两个方法有一个通不过,这个浑水就不要淌了。
3、选购窍门之三:以貌取人看结构
结构决定一切。怎样的结构才是稳定的?先看外形。头大尾小,运动起来必定会震动,震动影响最大的就是打印精度。就像人一样,底盘不稳是不行的。比如EPSON4880改装的机型,这种结构是失败品,淘汰品。稳定的结构应该是上下一体,将EPSON的精华与纳米板印花机本身融会贯通的,比如A2-4880稳重大方,进出自如,这才是地板砖 打印机中的精品,结构中的佼佼者。
玻璃推拉门印花机质量承诺:
1、产品的制造和检测均有质量记录和检测资料。
2、对产品性能的检测,我们诚请用户亲临对产品进行全过程、全性能检查,待产品被确认合格后再装箱发货。
地板砖 打印机价格承诺:
1、为了保证产品的高可靠性和先进性,系统的选材均选用国内或国际优质名牌产品。
2、在同等竞争条件下,我公司在不以降低产品技术性能、更改产品部件为代价的基础上,真诚以最优惠的价格提供给贵方。
3、产品交付时,我公司向用户提供下列文件;
①技术保养维修手册
②安装总图
③外购件说明书及制造地板砖 打印机
④提供易损件、备件清单,并附送一定量的备件
祝:各位客户们选购设备愉快!能够买到一台适合自己的地板砖 打印机
温馨提示:我司提供免费打样,您可以将样品快递给我们打印好了给您快递过去
来件请寄: 深圳市龙岗区爱联龙腾工业区彩云一路2号
莅临我司参观考查 现场免费打样
您的支持就是我们最大的动力,谢谢!
欢迎商家前来商谈!
玻璃推拉门印花机不同厂家的型号不一样,大致可分为以下几种
A4型打印尺寸:(210mm×290mm)
A3+型打印尺寸:(325mm×600mm)
A2型打印尺寸:(420mm×600mm)(420mm×800mm)
A2+型打印尺寸:(420mm×1200mm)(420mm×1800mm)
A1+型打印尺寸:(610mm×1500mm)(610mm×2000mm)(600mm×2500mm)
A0+型打印尺寸:(1118mm×2000mm)(1140mm×2500mm)
42'型打印尺寸:(1070mm×1950mm)(1070mm×2500mm)
44'型打印尺寸:(1110mm×1950mm)
52'型打印尺寸:(1300mm×1950mm)
打印速度:37秒A1幅面
打印成本:0.2元A4幅面
成像材料厚度:200mm
传输方式:USB接口/10-100M以太网接口
成像精度:2880dpi×1440dpi
供墨方式:连续供墨系统
使用墨水:专业弱溶剂墨水
使用电源:220V 50Hz60Hz 60W
操作系统:Windows95/98/2000/ME/XP/MAC
操作环境温度:10-35度,湿度
现在还在为打印材料的限制苦恼么?你还在为打印的复杂工序苦恼么?你还在为打印的幅面大小苦恼么?地板砖 打印机=丝印+移印+胶印+烫画机+水转印+热转印+喷印,在这里你会得到新的诠释地板砖 打印机产品可打任何材质,打印的好帮手,赚钱从这里开始。中国印刷行业指定专用机,看广告不如见效果,心动不如行动。
地板砖 打印机直销,欢迎实地考察参观!
-最新印花工艺,操作简单、成本低廉、利润空间最大!!!
地板砖 打印机:可印制任何材质及不规则物体。比如:玻璃、不锈钢板、标牌、贝壳,纽扣、金属,陶瓷,水晶,压克力,PVC,塑料,玩具,光盘,U盘,木质,硅胶等1.打样快 2.应用广泛 3.成本低,比传统印刷降低50%-80%成本,无需出菲林制版,大小量成本同等,全彩一次成像,定位精确,废品率为零 。
地板砖 打印机直销,欢迎实地考察参观
打印界的新突破--地板砖 打印机产品(地板砖 打印机)
专印各种产品彩色图案、LOGO及文字
欧小姐3760400149/18025380310 QQ:2517784209
玻璃推拉门印花机售后服务
1、售前免费为客户打样,说明产品及设备性能参数。
2、协助客户确定最佳系统配置,提供最佳投资方案。
3、为客户提供各系统场地布置建议书,确保顺利安装到位。
4、安排设备主控人员到越达专业培训中心进行软硬件全套培训。
5、提供现场免费设备安装、调试、培训。
6、为客户提供实际生产指导培训,协助客户攻克工艺难题,实现生产获利的目。
7.保修1年
深圳市越达彩印科技有限公司
免费打样
联系人:欧小姐
QQ:2517784209
手机:13760400149/18025380310
网址:http://www.lvdemei.icoc.cc
新浪:http://blog.sina.com.cn/u/3703697933
地址:广东省深圳市龙岗区爱联龙腾工业区彩云一路2号
