玻璃推拉门打印机适合更多生僻行业的专业运用
万能打印机可以随时更改印刷的内容,改变印刷的效果,可以进行一对一的数字列印,而无需制版的繁冗。很多产品后面的金属铭牌上有产品编码,且每组编码对应每一台产品;又例如工厂员工的工号胸牌以及工作证,也可以根据一对一的数字进行列印,还可加入头像照片等。万能打印机制作程序简单,而且成本低廉。
6、地板砖 打印机适合多元材质的印刷
就目前印刷印刷行业来讲,存在比较专业的行业区分。比如说皮革行业,传统的印刷工艺普遍存在丝网印刷颜色单一、玻璃移门印花机过渡色简单划一;大型皮革印花机成本昂贵、对材质要求高;热转印会破坏材质;水晶行业传统的印刷方式是水晶贴膜工艺;有机玻璃行业则是网印,金属行业则采用移印或热转印等。所以一旦拥有了万能打印机,你就拥有了比同行更强的竞争优势。
玻璃推拉门打印机不同厂家的型号不一样,大致可分为以下几种
A4型打印尺寸:(210mm×290mm)
A3+型打印尺寸:(325mm×600mm)
A2型打印尺寸:(420mm×600mm)(420mm×800mm)
A2+型打印尺寸:(420mm×1200mm)(420mm×1800mm)
A1+型打印尺寸:(610mm×1500mm)(610mm×2000mm)(600mm×2500mm)
A0+型打印尺寸:(1118mm×2000mm)(1140mm×2500mm)
42'型打印尺寸:(1070mm×1950mm)(1070mm×2500mm)
44'型打印尺寸:(1110mm×1950mm)
52'型打印尺寸:(1300mm×1950mm)
打印速度:37秒A1幅面
打印成本:0.2元A4幅面
成像材料厚度:200mm
传输方式:USB接口/10-100M以太网接口
成像精度:2880dpi×1440dpi
供墨方式:连续供墨系统
使用墨水:专业弱溶剂墨水
使用电源:220V 50Hz60Hz 60W
操作系统:Windows95/98/2000/ME/XP/MAC
操作环境温度:10-35度,湿度
玻璃推拉门打印机优点:
1.地板砖 打印机操作简单方便:无需制版及重复套色流程,操作简单易维护;
2.地板砖 打印机打印速度快:投入成本低,高速印刷完全适用工业批量生产;
3.地板砖 打印机克服材料的界限:可打印规定厚度内的任意介质,完全克服了只能使用专用纸张和专用规格的传统打印方式,可以使用非常薄或非常厚的物件,其厚度可达到:0.01mm--200mm。
4.地板砖 打印机满足各种形状:平面、不规则物体。只要不规则度不超过5MM地板砖 打印机都能保持打印效果。
5.地板砖 打印机高度调节及批量设定:可根据印刷物件调整高度,采用了水平移动式垂直喷射结构,可方便自由地使用各种原材料。轻松放置后都能自动升降到合适的打印高度。并可以随意设定批量化生产自动进料时间,省却了重复操作电脑的步骤。
6.地板砖 打印机不受物体材质的影响: 可以用丰富的色彩在原材料 (金属、塑料、石材,皮革,木材,金属,玻璃、水晶、亚克力、铜版纸) 成品或半成品 ( 小部件整理箱,钱包,皮包,商标,牌匾等 ) 等软、硬质物体表面上进行图像的真彩图文印刷。 由于喷印时喷头与介质面是非接触性,不会因热量和压力发生变形等现象,因此也可以在容易变形柔软的原材料(如皮革及纺织品)上印刷。
7.地板砖 打印机高精度完美打印: 使用专用墨水,使输出的图象效果逼真,达到照片品质。图像防水,防晒,耐磨损,永不褪色。
玻璃推拉门打印机与传统丝印的比较
(一)传统丝印的缺点:
1、出菲林网版制版费用高,打印成本昂贵;
2、较色复杂,一旦定版不可以修改;
3、工序烦琐,生产周期漫长;
4、丝印制版费用高,网印点无法消除,需要批量生产,以降低成本;
5、热转印使用热升华墨水先把图片打印在转移纸上,再转印到介质表面,存在几个难以决的问题:色彩偏差和定位偏差,成品的图片也比较容易刮掉,牢固性较差,一般需要再喷涂一层保护膜。另外,特殊介质的转印也需要做柔版印刷。
6、传统的标牌制作一般采用刻绘+腐蚀+色漆填充的办法,或者采用激光雕刻的方式,只能制作单色标牌,对彩色的图案则无能为力。
7、多次套印废品率高,色彩偏差大。
8、需要具有多年丰富经验的熟练印技工。
9、人员需要较多手工制作比例高。
(二)玻璃推拉门打印机的优点:
1、适用于任意材质,兼容面极其广泛。
2、无须制版,印刷快捷且成本低廉,可用各种输出软件,支持各种文件格式。
3、配有专业色彩管理软件,可随时随地改色,无需支付额外费用。
4、一步完成,即印即取,满足快捷出样出成品的需求。
5、单价起印大批量可配套模板印刷,省时省力。
6、全彩图像,一次完成,渐进色完全达到照片质量效果,定位精确,废品率为零。
欧小姐3760400149/18025380310 QQ:2517784209
玻璃推拉门打印机售后服务
1、售前免费为客户打样,说明产品及设备性能参数。
2、协助客户确定最佳系统配置,提供最佳投资方案。
3、为客户提供各系统场地布置建议书,确保顺利安装到位。
4、安排设备主控人员到越达专业培训中心进行软硬件全套培训。
5、提供现场免费设备安装、调试、培训。
6、为客户提供实际生产指导培训,协助客户攻克工艺难题,实现生产获利的目。
7.保修1年
深圳市越达彩印科技有限公司
免费打样
联系人:欧小姐
QQ:2517784209
手机:13760400149/18025380310
网址:http://www.lvdemei.icoc.cc
新浪:http://blog.sina.com.cn/u/3703697933
地址:广东省深圳市龙岗区爱联龙腾工业区彩云一路2号
