现在几乎人手一部手机,手机保护壳成了必备,对于这个商机,您还犹豫什么呢,我公司机器是日本爱普生进口机器,质量绝对放心!您可以来我们公司实地考察,现场打样!赶快拿起您的电话拨打13760400149吧!
| 机器制作流程 双11个性手机壳外壳彩绘机|最好多功能三星手机外壳彩绘机厂家 |
| 应用领域 欧小姐 13760400149/18025380310 QQ:2517784209 双11个性手机壳外壳彩绘机|最好多功能三星手机外壳彩绘机厂家 |
应用材质:任何材质
应用行业:任何行业
1、包装行业:酒类(纸质包装印刷、木制包装印刷、金属包装印刷、PVC包装印刷、皮革类包装印刷、有机玻璃包装印刷等)。
2、服装辅料:无纺布,T恤,纽扣,皮革,纺织物,吊牌等。
3、工艺品:钟表,石画,大理石画,婚纱照,青石画,纺织类工艺品,木制工艺品,金属类工艺品,石制工艺品,艺术类工艺品,陶瓷类工艺品,水晶工艺品,广告类工艺品有机玻璃类工艺品民间传统类工艺品,油画类,还有很多民间传统的艺品。
4、广告行业:PVC卡,有机玻璃灯箱,KT板,PVC板,玻璃,标牌,铭牌,亚克力(亚加力),PP板,PC板,胸牌,铝板,整个广告行业都可以用到。
5、家俱建材:磁砖,陶瓷,墙面砖,腰线砖,天花板,吊顶,玻璃移门,传统门窗,个性家具,聚脂板,压力板,胶合板,屏风,墙 纸,茶几,烟灰缸等等。
6、皮革皮具:皮衣,女鞋,女包,手袋,旅行包,皮带,皮革印花,鞋材等。
7、文具礼品:笔盒,笔记本,滑浪板,点读机,光盘,金属名片夹(盒),胸牌,各种材质书签,玩具等。
8、五金塑胶:打火机(金属、非金属),高尔夫球,硅胶,数码相框,水晶,铝板,金属板,塑胶制品,纸巾盒,眼镜架,仪表盘,包装盒,玩具等。
9、鞋业:女鞋,EVA拖鞋,旱冰鞋,鞋材,印花鞋,皮革印花,帆布鞋,手描鞋等。
10、电子电器:U盘、MP3/MP4/MP5播放器、 PSP 、游戏手柄、电脑机箱、家电空调、洗衣机、电饭煲、手机、水晶手机套、电子元器件等。
深圳市越达彩印科技有限公司,,我司提供免费打样,您可以将样品快递给我们打印好了给您快递过去。
一、什么是打印机?
打印机是一种“与物体非接触”的喷墨印刷型高科技数码印制设备,可在任何材料表面进行彩色图案,印刷打样快,是一次印刷完成,用打印机可印制任何材质及不规则软、硬性物体,比如金属,陶瓷,水晶,玻璃,压克力,PVC,塑料,玩具,皮革,U盘,布料,木质,硅胶,宣纸等。无论是简单的块色图案,全彩色图案或是具有过度色的图案,都能一次印刷完成,无需制版、无需晒版和重复套色,色彩靓丽,效果逼真,图像防水,防晒,耐磨损附着力强 ,不褪色,机器操作简易、性能稳定。无需制版、无需晒版和重复套色,UV打印机突破了数码印刷技术瓶颈,实现了真正意义上的一张起印、无须制版、全彩图像一次完成,是传统印刷机的换代产品。创造出比传统方式更高的印刷质量,完全满足各行业高强度的批量生产要求,从而显著提高你产品的市场竞争能力。
| 产品优点 欧小姐 13760400149/18025380310 QQ:2517784209 双11个性手机壳外壳彩绘机|最好多功能三星手机外壳彩绘机厂家 |
1、印刷步骤简单
该机无需制版、晒版、重复套色的步骤,无需丝网印刷和热转印方式所需要的各式型号的工具、材料。采用我们的打印机,仅需另外准备一台普通电脑。一个操机人员就可以完全独立的进行印刷操作,省人力物力,并且方式简单,立等可取,对操机人员的经验要求低,只要了解简单的图片处理软件就可以了。
2、数码印刷机佳能 数码印刷机HP 数码万能印刷机 数码名片印刷机 理光数码印刷机 数码快印印刷机 平板数码印刷机 数码彩色印刷机 万能打印机 数码印刷机
3、印刷位置准确,避免了手工印刷所遇到的位置偏移的问题
打印机不再沿用传统的印刷模式和方法,不再是过去简单的人工操作和手艺印刷,它与技术含量较高的电脑连接,并结合自动化控制技术,可以非常精确的对准需印刷的区域和位置,避免了手工印刷所遇到的位置偏移的问题。由于它是一次性进行多色印刷,也不会存在套色对位的问题。这些优势还可以和雕刻、蚀刻等工艺进行非常有效的结合,在雕刻的区域印刷出漂亮的画面,或者在印刷后进行精确的蚀刻等。由此可见,该产品在雕刻、蚀刻等行业中取得了新的突破,能发挥更好的作用
4、非常适合需要颜色过渡的图片印刷
传统的印刷方式,比如说丝印,几乎无法根据图片做到所有颜色的过渡,所以丝印出来的效果会颜色界限分明,在两种色彩中间,很难根据画面本身而体现颜色过渡。特别是很多产品都需要印刷商标、标识类等高精度、高复杂度的图案,礼品、工艺品行业应用就更加广泛。玻璃移门打印机能非常完美的满足该需求,充分体现出了强大的市场潜力,突破了丝网印刷,热转印等印刷方式带来的瓶颈,为客户找到了新的利润增长点。
5、适合更多生僻行业的专业运用
打印机可以随时更改印刷的内容,改变印刷的效果,可以进行一对一的数字列印,而无需制版的繁冗。很多产品后面的金属铭牌上有产品编码,且每组编码对应每一台产品;又例如工厂员工的工号胸牌以及工作证,也可以根据一对一的数字进行列印,还可加入头像照片等。玻璃移门打印机制作程序简单,而且成本低廉。
6、适合多元材质的印刷
就目前印刷印刷行业来讲,存在比较专业的行业区分。比如说皮革行业,传统的印刷工艺普遍存在丝网印刷颜色单一、过渡色简单划一;大型打印机成本昂贵、对材质要求高;热转印会破坏材质;水晶行业传统的印刷方式是水晶贴膜工艺;有机玻璃行业则是网印,金属行业则采用移印或热转印等。所以一旦拥有了打印机,你就拥有了比同行更强的竞争优势。
万能平板打印机=丝印+烫画机+移印+胶印+喷印+水转印+热转印 |
| 与传统工艺相比 欧小姐 13760400149/18025380310 QQ:2517784209 |
越达专业研发生产万能平板打印机 UV平板喷绘机 高清玻璃印花机是新一代高科技产品 ,与传统的打印技术不同,下面我们可以通过与传统的打印方式进行对比,看看越达专业研发生产万能平板打印机 UV平板喷绘机 高清玻璃印花机与传统的打印机究竟有什么不同。
传统印刷工艺:
1、晒之菲林 网道 制版费用高,打印成本昂贵。
2、较色复杂,一旦定版不可以修改。
3、工序烦琐,生产周期长。
4、由于制版费用高,需要批量生产,以降低成本。
5、多次套印,废品率高,色彩偏差大
6、需要具有多年丰富经验的熟练工
7、人员需要较多,手工制作比例大
越达专业研发生产万能平板打印机 UV平板喷绘机 高清玻璃印花机:
1、无须制版,打印快捷且成本低廉,可用各种输出软件。
2、直接电脑改色,可随时随地改色,无需支付额外费用。
3、一步完成,即印即取,满足快捷出样,出成品的需求。
4、单价起印,大批量可配套模版印刷,省时省力。
5、全彩图像,一次完成,渐进色完全达到照片质量效果。
6、可快速掌握,制作精品,无需专业技能。
7、电脑操作,无人员依赖,升级空间大。
| 产品参数: 欧小姐 13760400149/18025380310 QQ:2517784209 |
参数:
YD-4880
打印尺寸 420mm*850mm
打印方式 180个喷嘴X8色=1440个,智能墨滴变换技术。最小3.5微微升
打印色彩 8色(青、鲜洋红、黄、淡青、淡鲜洋红、淡黑、淡淡黑、照片黑或粗面黑)
打印高度 0-170mm
打印重量 无损精度重量50KG
打印精度 2880DPI*1440DPI*720DPI
墨水系统 220ML×8色
打印速度
(A2大小) 大约2.7分钟(720dpi*360dpi / 普通纸:质量模式)
大约5.5分钟(720dpi*720dpi / 涂料纸:质量模式)
电力要求 110-220V 50-60HZ 75W
接口方式 SB2.0/1.1接口和 100 Base-T以太网接口 操作平台
驱动软件 MicrosoftWindows98/2000/Me/XP MacOS9.1或更高版本
工作环境 温度5~35C,温度20~80RH
设备重量 净重90kg 毛重145kg
设备尺寸 850x810x390mm
YD-4880C A2系列大幅面万能打印机-详细技术参数
打印尺寸 超级A2幅面 最大打印范围420mm×1500mm
喷头配置 180 个喷嘴/色 x 8色, 使用智能变换墨滴技术
墨滴尺寸 最小3.5pl墨滴
打印厚度 15CM
打印重量 无损精度重量100KG
墨水系统 220ML×8色
打印速度 (A4大小) 大约1.5分钟(720dpi*720dpi / 涂料纸:质量模式)
接口方式 USB2.0/1.1接口和 100 Base-T以太网接口
操作平台 Windows95,98,NT,2000,XP,2003 | MAC | Linus
工作环境 温度10-35C,湿度20-80RH
设备重量 35KG/40KG
设备尺寸 1600×850×1200mm
YD-7880
打印尺寸:600mm*2500mm
打印方式:180个喷嘴X8色=1440个,智能墨滴变换技术。最小3.5微微升
打印色彩:8色(青、鲜洋红、黄、淡青、淡鲜洋红、淡黑、淡淡黑、照片黑或粗面黑) 打印高度:230mm
打印重量:无损精度重量100KG
打印精度:2880DPI*1440DPI*720DPI*360DPI
墨水系统:220ML×8色
打印速度:(A1大小)大约5.0分钟(720dpi*360dpi / 普通纸:质量模式) 大约7.2分钟(720dpi*360dpi / 涂料纸:速度模式)
电力要求:AC220/110±10,50HZ~60HZ,P 450W
接口方式:USB通用串行线
驱动软件:MicrosoftWindows98/2000/Me/XP MacOS9.1或更高版本 工作环境温度:5~35,温度20~80%
设备重量:净重350kg 毛重400kg
设备尺寸:3500*1300*1250mm
YD-9880C A++(A0)系列大幅面万能打印机-详细技术参数
打印尺寸 超级A0幅面 最大打印范围1.18米×2.5米 (可根据要求制作任意长度)
打印色彩 8色 (PK;C;M;Y;LK;LC;LM;LLK)
墨滴尺寸 最小3.5pl墨滴
打印高度 23CM
打印重量 无损精度重量100KG
墨水系统 220ML×8色
打印速度 大约5.0分钟(720dpi*360dpi / 普通纸:质量模式)
(A1大小) 大约7.2分钟(720dpi*360dpi / 涂料纸:速度模式)
大约9.9分钟(720dpi*720dpi / 涂料纸:质量模式)
大约14.3分钟(1440dpi*720dpi / 照片模式)
设备重量 200KG/250KG
设备尺寸 3500*1900*1250MM
YD-900
打印尺寸 1137mm×2500mm (可根据客户要求制作任意长度)
打印方式 最小3.5微微升
打印色彩 4色 (PK;C;M;Y;)
打印高度 0-230MM
打印重量 无损精度重量100KG
喷头配置 180 个喷嘴/色 x 4色 使用智能变换墨滴技术
墨水系统 220ML×4色
打印速度
(A0大小) 大约5.0分钟(720dpi*360dpi / 普通纸:质量模式)
接口方式 USB通用串行线
工作环境 温度5~35,温度20~80%
设备重量 400KG/450KG
设备尺寸 3500*1950*1250MM
| 公司承诺: 欧小姐 13760400149/18025380310 QQ:2517784209 |
1、产品的制造和检测均有质量记录和检测资料。
2、对产品性能的检测,我们诚请用户亲临对产品进行全过程、全性能检查,待产品被确认合格后再装箱发货。
3、为了保证产品的高可靠性和先进性,系统的选材均选用国内或国际优质名牌产品。
4、在同等竞争条件下,我公司在不以降低产品技术性能、更改产品部件为代价的基础上,真诚以最优惠的价格提供 给贵方。
5、产品保修期为一十二个月,在保修期内供方将免费维修和更换属质量原因造成的零部件损坏
5、产品交付时,我公司向用户提供下列文件;
①技术保养维修手册
②安装总图
③外购件说明书及制造厂家
购买本产品,统一由广东越达科技有限公司提供技术培训,培训内容包括平板打印机的原理理论、实际操作以及故障排除等。买方可以派人到我公司接受培训,也可以到客户那里培训几天。
| 地址联系方式 欧小姐 13760400149/18025380310 QQ:2517784209 |
联系地址:广东省深圳市龙岗区爱联龙腾工业区彩云一路2
联系电话:13760400149/18025380310
传真号码:0755-89725658
腾讯QQ:2517784209
阿里旺旺:szyueda58:78
越达专业研发生产万能平板打印机 UV平板喷绘机 高清玻璃印花机将竭诚为你服务。
