新一代遥控卡,KDR-34U功能介绍
遥控功能说明
1, 按钮为屏幕开关,按下后可以在正常工作和黑屏之间切换。
2, 按钮为模式切换,在遥控和普通状态之间切换。
普通状态:功能和TF-A型完全一样,即轮流播放控制卡内的所有信息。
遥控状态:显示屏一直播放当前信息,通过选择哪条播放。
3, 键用于调整显示屏亮度。
4, 键仅在遥控状态有用,用于切换下一条或上一条信息,最多可切换300条信息。
“|<<”按钮用来切换到上一条信息,如果在第一条处按此键,则会播放最后一条信息。“>>|”按钮用来切换到下一条信息,如果已经在播放最后一条,则切换到第一条。
注意:控制卡能存多少信息取决于每条信息长度以及屏幕大小,屏幕小于32*800时,最多可存入300条文本页,或300幕超文本。(超文本超过一幕时,会占用多条空间。)屏幕大于32*800时,最多可存入150条文本页或150幕超文本。
1, 数字键“0”-“9”,仅在遥控状态有用,用于选择当前要播放的信息。
选择时每次必须按下两位数字,有效范围为“00”-“99”,最多可切换100条信息。
例如:依次按下“0”、“0”按钮,显示屏播放第一条信息。
依次按下“1”、“9”,则显示第20条信息。如果录入的信息没有20条,显示屏会黑屏。
2, 按键的冗余处理。
为了防止某些按键按下次数过多而失效,将功能键做冗余处理,以做备份。其对应关系为:
、 键和 键的功能相同。
、 键和 键功能相同。
和 功能相同
