不同厂家的型号不一样,大致可分为以下几种
A4型打印尺寸:(210mm×290mm)
A3+型打印尺寸:(325mm×600mm)
A2型打印尺寸:(420mm×600mm)(420mm×800mm)
A2+型打印尺寸:(420mm×1200mm)(420mm×1800mm)
A1+型打印尺寸:(610mm×1500mm)(610mm×2000mm)(600mm×2500mm)
A0+型打印尺寸:(1118mm×2000mm)(1140mm×2500mm)
42'型打印尺寸:(1070mm×1950mm)(1070mm×2500mm)
44'型打印尺寸:(1110mm×1950mm)
52'型打印尺寸:(1300mm×1950mm)
打印速度:37秒A1幅面
打印成本:0.2元A4幅面
成像材料厚度:200mm
传输方式:USB接口/10-100M以太网接口
成像精度:2880dpi×1440dpi
供墨方式:连续供墨系统
使用墨水:专业弱溶剂墨水
使用电源:220V 50Hz60Hz 60W
操作系统:Windows95/98/2000/ME/XP/MAC
操作环境温度:10-35度,湿度
喷头的保养
喷头是万能打印机的核心部件,具有较高的技术含量。而且去单独买一个价格也不菲,所以对一台打印机来说,它喷头的保养是非常重要的,喷头堵塞不仅会造成画面内容缺颜色,影响画面质量和成品率,而且可能直接造成喷头的损坏。它直接关系到你的成本投入,我这里就介绍一点关于喷头保养的小知识,对常人可能没有用,但对拥有打印机的老板们还是大有裨益的。
喷头"堵塞"的原因也是各种各样,大致有以下几种情况:
1、墨水:
墨水在喷头积累到一定程度后在外面将喷孔堵塞:是最常见的堵塞方式,因为墨水中溶剂必须挥发到空气中才能使画面变干燥,因此墨水是一种挥发性的液体,在空气中易挥发而晰出固体物。喷孔在喷画时,总会在周围残留一部分墨水,这部分墨水在空气中干燥后慢慢会使喷孔变小甚至堵塞住喷孔,但由于是在喷孔的外部,很容易清理干净,这就是我们为什么经常清洗喷头的原因
2、加热装置或压电晶体损坏:
肯定喷头喷不出墨水,一般的压电喷头能用一年左右,在喷绘工作量很多的工厂可能还用不到一年也是正常。
3、加热装置或压电晶体疲劳损坏:
现象是喷头有时喷墨,有时喷不出墨水,尤其在喷墨量大时(即喷深色画面时)"堵塞"现象明显,此时最好的方法是更换一个新喷头。
4、喷头内滤网堵塞造成喷头不出墨水:
使用较长时间的喷头,特别是在喷绘任务不饱满经常晚上停机的工厂,墨水在喷头中不流动的时间较长,容易吸附在内部的滤网或墨道的壁上,使墨水流动的截面积变小也会造成喷头的不出墨水现象,现在专用的设备可以帮你解决喷头的这种问题。
5、墨水的粘度太高或太低:
墨水的粘度太高使墨水的流动性差,单位时间内 喷头喷出的墨水量不够;墨水的粘度太低,也就是太稀,容易在喷孔中加热装置或压电晶体回抽时吸入空气,吸不了墨水,从而喷出来的是空气;两者都会造成喷头不出墨水的现象。对此常常要求客户的是存放墨水的环境很重要,使用前应将墨水置于使用墨水的环境下24小时以上为好,因为墨水在低温下放置粘度就会很高,而高温下粘度就会变得很低,这种粘度差别很大,一旦粘度差别较大的墨水混在一起使用时,就会造成喷不出墨水的现象
6、驱动电路的故障:
驱动电路的电子原器件老化和积蓄太多的干油墨污垢,都可能影响驱动喷头的电压,造成喷头不出墨水或出墨水量不稳定。
7、墨水的种类:
部分厂家的墨水由于干燥剂的量控制不当,干燥太快,易引起墨水在外部堵塞,虽然可以清洗,但清洗的时间间隔比较频繁,一旦长时间不使用喷头而没有及时保护喷头时,在下次再喷画时有可能造成喷头永久性的损坏。
8、频繁更换墨水:
更换墨水时很多情况下有可能没有保护好喷头,也会影响喷头喷墨状态。
9、机器使用环境温度和湿度:
一般建议温度为22~25度,湿度40~70%,偏高和偏低的温度影响墨水的粘度,会产生喷头缺墨现象,常被误认为"喷头堵塞"。
蓝彩0号比这严酷条件,温度0以下,湿度20%以下都没有问题!其它墨水恐怕只有。
10、喷头驱动电压:
合适的喷头电压会使喷头喷墨更流畅。
墨水的保质期一般为两年,墨水的保存要求密封
售后服务
1、售前免费为客户打样,说明产品及设备性能参数。
2、协助客户确定最佳系统配置,提供最佳投资方案。
3、为客户提供各系统场地布置建议书,确保顺利安装到位。
4、安排设备主控人员到越达专业培训中心进行软硬件全套培训。
5、提供现场免费设备安装、调试、培训。
6、为客户提供实际生产指导培训,协助客户攻克工艺难题,实现生产获利的目。
7.保修1年
深圳市越达彩印科技有限公司
免费打样
联系人:欧小姐
QQ:2517784209
手机:13760400149/18025380310
网址:http://www.lvdemei.icoc.cc
新浪:http://blog.sina.com.cn/u/3703697933
地址:广东省深圳市龙岗区爱联龙腾工业区彩云一路2号
