利用矢量控制输出较高的低速力矩
采用本公司独创的矢量控制技术,即使在低速中也能产生较高的力矩1Hz→150%)。在负载变动较大且需要充足的起动力矩的装置中,如载有大量半成品的传送带和重型转车台等,也可顺利运转。在同样需要低速力矩的罐头敛缝机、冲压机、射出成型机等的运转中也可发挥威力,无需使用放大1个等级或者2个等级以上容量的变频器,为降低成本和削减安装空间做出贡献。此外,还备有自动调谐功能,可对参数进行简单、适当的设定,从而发挥良好的电机特性。
采用大型的操作面板,进一步提高了操作性
·大型清晰的7段显示。
·便于操作的大型电位器。
·简洁易于识别的键配置。
操作面板为可拆卸式
·只需安装在其他设备上,即可复制参数进行使用。
·72mm×72mm的DIN尺寸,即使安装在柜面上,也可保持美观。
·用户只需准备市售LAN线缆(直线型)即可连接操作面板和主机,具有采购简单,价格实惠的特点。(最长5m)
标准配备串行接口RS485
通过RS485串行通信最多可控制31台VF100。通信协议对应
Modbus-RTU和MEWTOCOL,可简单地通过计算机或者PLC发出速度指示,或进行数据收集。
(本公司FP系列PLC具备Modbus-RTU和MEWTOCOL主站功能)。
内置输出短路保护电路
即使因过负载等使电机发生故障,引起短路,VF100也会检测到过电流,通过瞬间断开输出来保护电路,因此可放心使用。
配备高速电流限流功能
即使因负载变动而在瞬间内流过过大电流,VF100也不会跳闸,而是继续运转,从而提高了生产性。对重型转车台的急速加速和面包、面类等粘性较高的物体的搅拌等有效。
系统构成
■使用本公司小型PLC[FP-X]和VF100来控制净水槽泵压
PLC构成
| FP-X |
| 控制单元C30T |
(AFPX-C30T) |
| 模拟I/O插卡 |
(AFPX-A21) |
应用说明
■对工厂内食堂排水进行细菌分解,用泵汲取沉淀槽内蓄积的清水,经过过滤器过滤后,作为工业用水送至蓄水槽。
■用VF100来控制电机速度,从而调整泵的压力。
■利用PLC[FP-X]向VF100输出速度指令,利用(0-10V)模拟信号。
■从FP-X输出的速度指令(0-10V模拟输出)依据流量计②的值。流量计的值变小后,为提高泵压,增加模拟输出值。
■流量计①和流量计②的差值超过一定值后,判断为过滤器堵塞,从FP-X输出更换信号。
■将模拟I/O插卡(AFPX-A21)安装到FP-X后,可对应两个流量计的模拟输入和VF100的模拟输出,通过利用安装面积较小的扩展插卡,同时组合使用小型变频器Vf100,从而为控制柜的小型化做出大贡献。
