铝合金外壳搭配全新色彩与时尚设计
7" 800x480 TFT LCD
无风扇冷却系统
内建 256MB 储存内存及万年历
NEMA4/IP66 面板防护等级
USB 主接口与USB从接口各一
SD 卡插槽支持SD与SDHC卡
内建电源隔离防护器
Com1 或 Com3 RS485 2W 支持 MPI 187.5K
CAN Bus 装置支持 CANopen 通讯协议
Com1 / Com3 RS485 及CAN Bus内置电气隔离设计
显示器
分辨率 (WxH dots)
800 x 480
显示亮度 (cd/m2)
500
对比度
500:1
背光类型
LED
背光寿命
30,000 小时
显示色彩
24 bits
类型
4线模拟电阻式
触控精度
Active Area Length(X)±2%, Width(Y)±2%
内存
Flash储存器 (MB)
256
DRAM (MB)
256
处理器
32Bit RISC CPU 600MHz
通讯埠
SD 卡插槽
支持SD/SDHC
USB 主设备
USB 2.0 x 1
Mini USB 下载口
USB 2.0 x 1
以太网络
10/100 Base-T
COM连接埠
COM1 (RS-232/RS-485 2W/4W),
COM3(RS-232/RS-485 2W)
CAN Bus
Yes
声音输出
Audio Line Out x 1
万年历
内建
电源
输入电源
24±20%VDC
电源功耗
400mA@24V
隔离电源器
内建
耐压
500VAC (1 分钟)
绝缘电阻
超过 50MW at 500VDC
抗震
10 to 25Hz(X,Y,Z 方向 2G30 分钟)
规格
外壳材质
铝质
外形尺寸 WxHxD
200 x 146 x 42.5mm
开孔尺寸 (mm)
192 x 138
重量 (kg)
约 0.9 kg
操作环境
防护等级
IP66 前面板防护 (O 形密封圈)
储存环境温度
-20° ~ 70°C (-4° ~158°F)
使用环境温度
-20° ~50°C(-4° ~122°F)
使用环境湿度
10% ~ 90% RH (无冷凝)
欧盟CE认证
符合 EN 55022: 2006 + A1: 2007, Class A
EN 55024: 1998 + A1: 2001 + A2: 2003
EN 61000-3-2: 2006
EN 61000-3-3: 1995 + A1: 2001 + A2: 2005
使用软件
EasyBuilder Pro
