5.7型
■GT32T-E
5.7型、长寿命LED背光灯、配备彩色TFT 4,096色液晶。
■GT32M-E
5.7型、长寿命LED背光灯、配备单色TFT 16色阶液晶。
共通特点
■在阳光下也具有卓尔不凡的辨认性
提高了亮度、对比度、视角。
■对应较广的使用温度范围,在室外也可使用
-20℃~+60℃的使用温度范围,提高了环境适应性。
■抗紫外线,不易折射的前面板
所采用的前面板经过了遮蔽紫外线的防眩处理。
■较高的防水性,在水花四溅的场所中也可使用
面板前面符合IP67,采用了水滴难以从背面上部侵入的结构。
■标准配备SD/SDHC存储卡插卡槽※1
可简单地对画面数据进行复制、备份、还原。
■标准配备USB接口
可使用现有的USB线缆连接计算机与GT32-E,并传输画面。 如果连接本公司的PLC FP系列,还可使用穿越功能,同时对PLC/可编程智能操作面板进行调试。
■电源部分变压器绝缘
由于对电源部分采取了绝缘处理,因此进一步提高了可靠性。
※1:CLASS 10最多对应32GB的容量。
※2:通信、电源用连接器部分突出1.5mm。考虑时请勿遗忘线缆直径。 |
在阳光下也具有卓尔不凡的辨认性
●采用高对比度液晶
提高了对比度,更加清晰可见。
●采用高亮度背光灯
与传统机型相比,显得十分明亮,更加易于辨认。
不易折射、清晰可见的画面显示
●为抑制折射,前面板中采用了防眩处理
(即使是在室外使用,也不易看到指纹)
无需担心紫外线造成的部品老化
●前面板采用了紫外线不能穿透的材料
●通过UV切割层与UV吸收层来遮蔽紫外线
可防止液晶和触摸屏发生老化
■紫外线穿透性能
更高的防水性能
●面板前面的保护结构符合IP67
在室外和水花四溅的场所也可放心使用。
●采用了水滴难以从背面上部侵入的结构【正在申请专利】
可在较广的温度范围内使用
●可在-20℃~+60℃的范围内使用
(水平安装时为-20℃~+55℃)
●采用了TFT液晶,低温时仍能快速切换画面。
●采用了LED背光灯,低温环境下也不会缩短寿命。
●无需采用加热器来应对低温。
实现了较低的消耗功率
●彩色型(GT32T-E) 7.2W以下
●单色型(GT32M-E) 4.8W以下
唯有松下可提供的SD解决方案。
通过SD连接、通过SD扩展
小型触摸屏的品质也得到了显著的提高,如今,美观的显示与易读的文字等已成为了理所当然的事。
我们认为,今后的发展重点在于计算机与其他机器协作时,“如何使操作更加简便?”以及“能够实现哪些便利的操作?” 于是,我们推出了松下电工SUNX的可编程显示器。
使用SD存储卡进行数据传输、保存数据并开拓新的用途……
为您提供与时俱进的GT系列。
无需计算机即可传输PLC程序
使用SD/SDHC存储卡不仅可更改GT画面程序,还可更改PLC的梯形程序图。
仅使用SD/SDHC存储卡,“任何人都能简单地”修改程序。
使用SD记录功能可“简单地实现可视化”
可自动收集电力监控表的电力值等,并当场显示为图表,便于尽快解决问题
●可使用GT本体将电力值等数据收集到SD/SDHC存储卡内,并将记录数据显示为图表。
无需使用计算机来显示,也无需使用数据记录仪来收集数据,可简单地实现“可视化”。
●显示图表时,柱状图最多可显示8个,还可同时显示曲线图。
●记录数据保存用的触发条件有三种选择。
(1)指定时间 (2)按照一定的周期(1秒~24小时) (3)指定条件
●由于使用SD/SDHC存储卡,因此可保存容量较大的数据,还可随身携带。
SD配方功能
生产多品种时,通过计算机最多可简单设定64个品种、4,096设备的配方数据。可将编制好的配方数据保存到SD/SDHC存储卡内,并将指定数据写入PLC或从PLC中读出。
通过SD来保存报警记录
可将GT内部存储器所保存的报警记录存储到SD卡内,因此可通过计算机来管理故障情况,使管理变得更简单。
提高了画面设计的自由度!
GT系列可通过模拟触摸方式,以1点为单位进行部品、文字配置,采用Windows®字体,可使用丰富的文字尺寸(10~240点)自由地设计画面。
※最大尺寸因机型而异。
「模拟触摸方式」
「TrueType字体」
| 采用Windows®字体,可选择注重画面印象和美观的字体。 |
图表功能
滚动显示功能
画面下部区域可滚动显示最大64个文字(全角)的信息(128种)。
多功能按键
使用该按键可实现设置多个数值、变更画面等多个操作。
4,096色的部品库
新配备了FP监控功能
通过GT本体的画面来监控、或变更GT上所连接的本公司PLC、FP系列的设定情况和数据。无需事先编制画面,也无需连接计算机,在实际环境下即可确认装置的工作情况,可提高启动装置和日常保养操作的效率。
※1 可使用FP监控功能的FP系列机型为FP-X、FPΣ、FP0R、FP2、FP2SH、FP0、FP-e。
※2 仅限在GT中设定(保存)了FP监控画面的情况下,可使用FP监控功能。但是,FP监控画面使用GT的用户存储器(F-ROM)。
可连接多台本公司的FP系列PLC与GT
GT链接功能
无需使用通信程序,本公司的1台PLC上最多可连接32台GT。即使是在搬运线等较远的场所,也可执行同样的画面操作,另外,还可减少PLC的安装台数,从而削减生产工序的成本。
