◆一:概述
产品采用设备压力及温度去除偏光片在加工过程中产生的气泡。罐体采用无缝钢管制作,耐压安全。机器配电箱采用控制线路可控制温度、时间、气压,在加工中温度和风扇的配合下可均匀的分布气流。时间可由用户控制选择。操作上方便。简单除泡,安全性能好。是偏光片除泡工作中最好的设备选择。
二:基本参数
尺寸说明
罐体外尺寸:430mm×50mm
有效尺寸:420mm×420mm
外型尺寸:70mm(L)×550mm(W)
其它型号:275mm×450mm、530mm×80mm、60mm×80mm
技术参数
温度控制器:数字设定,数字显示
压力控制器:调压阀设定,压力表显示
抗压:1.0Mpa
发热装置:陶瓷电热管或金属发热管
温度控制:温控器0-40度可调,自动控制
除泡时间输入:1-60分钟时间继电器调整
时间到指示:LED指示灯、蜂鸣器报警
气源:8KG
电源:交流220
50HZ 标准电源
