西门子TP177B DP触摸屏代理商
西门子TP177B DP触摸屏,西门子TP177B DP触摸式面板,西门子TP177B DP操作面板
订货号:6AV6642-0BC01-1AX1
6AV6642-0BC01-1AX1 SIMATIC 触摸式面板 TP177B DP 蓝色模式 STN 显示屏 MPI/PROFIBUS DP 协议,RS485/RS422/USB 接口,打印机接口,MMC 存储卡插槽,用于通过 WINCC FLEXIBLE 2005 进行组态
联系人:徐生前(销售工程师)
手机:13681636331(24小时售后技术服务)
商务QQ:1197371023
邮箱:1197371023@qq.com
电话(TEL):021-61316615
传真(FAX):02157657276
进行等电位电路的联结
电位差
空间上隔开的系统部件之间若存在电位差,可能导致数据线上出现高均衡电流,从而毁坏
其接口。 如果两端都采用了电缆屏蔽,但是在不同的系统部件处接地,则可能发生这种
情况。
当系统连接在不同的电源上时,电位差可能更明显。
等电位连接的常规要求
必须通过等电位联结消除电位差,以确保电气系统的相关组件在运行时不出故障。
因此,在安装等电位联结电路时必须遵守以下规定:
● 当等电位联结导线的阻抗减小时,或者等电位联结电缆的横截面积增加时,等电位联
结的有效性将增加。
● 如果通过屏蔽数据线(其屏蔽层连接到两侧的接地/保护导体上)将两个系统部件互相连
接起来,则额外敷设的等电位连接电缆的阻抗不能超过屏蔽阻抗的10%。
● 所选等电位联结导线的横截面必须能够承受最大均衡电流。 在两个机柜之间要想获得
最佳等电位联结效果,则导线的最小横截面积必须为16 mm2。
● 使用铜制或镀锌钢材制的等电位连接导线。 在等电位联结导线与接地/保护导体之间
建立大面积的接触,以防止腐蚀。
● 使用合适的电缆夹将数据线的屏蔽层平齐地夹紧在HMI 设备上,并尽可能地靠近等电
位导轨。
● 平行敷设等电位联结导线和数据线,使其相互间隙距离最小。 参见下面的连线图。
注意
等电位联结导线
电缆屏蔽层不适用于等电位联结。 请只使用指定的等电位联结导线。 用于等电位联
结的电缆横截面积至少须为16 mm²。 在安装MPI 和PROFIBUS DP 网络时,请确
保电缆的横截面积足够大,否则,可能会损坏甚至完全破坏接口模块。
