【砂尘试验箱】官方网站:http://www.bjtestchamber.com/
IP防护装置、功效多、易学易用
砂尘试验箱适用于检测产品的外壳密封性能,主要用于外壳防护等级标准中规定的IP5X和IP6X两个等级的试验。
设计精心、使用倾心、质量放心
整个风道采用进口高级不锈钢板制作,风道底部与锥形料斗接口连接,风机进出风口直接与风道连接,再在适当的位置上将工作室顶部扩散口接入工作室体,形成“O”型闭式垂直吹尘循环系统,使气流能顺畅地流动,最大限度的使尘土分散均匀。
智能触控、人机对话、程序操作
采用“台湾威伦”5.7寸彩色触摸屏及“德国西门子”PLC模块控制,全自动式手写设
定,直观的操作界面,整体美观大方,操作方便简捷
具有历史记忆功能(可查询7天以内的历史试验记录)
温度循环系统、吹尘循环风道
完善可追溯的品质管理体系
通过了ISO9001质量体系认证,且臭氧老化箱已获得多项专利证书如“计算机软件著作权登记证书”、“实用新型专利证书”、“发明专利”
砂尘试验箱-诚意向您推荐“林频”品牌!
搜索:沙尘试验箱、防尘试验箱、防尘试验机、防尘试验设备、外壳防护试验设备、粉尘试验箱等系列别名均可找到相关产品资料。
推荐网址:http://www.linpinsy.com 欢迎点击浏览!
林频是一家专业从事环境试验设备研发、生产、销售于一体的高新技术股份制企业,经过林频人多年的不懈努力,现已发展成为国内环试领域的龙头企业之一。
砂尘试验箱参照标准
国家标准GB/T2423.37-2006试验L:砂尘试验方法
GB4208-2008外壳防护等级(IP代码)
GB/T4942.2-1993低压电器外壳防护等级
GB7000.1-2007、GB12085.6-1989灯具外壳防护等级
砂尘试验箱设计合理,操作简单,易于维护,各项指标都符合国家标准。
本SC系列防尘试验设备用于检测产品的外壳密封性能,主要用于外壳防护等级标准中规定的IP5X和IP6X两个等级的试验。
型号规格
型号:LRHS-512-PS 工作室尺寸:800×800×800 外型尺寸:1270×970×1800 功率:2.5KW
型号:LRHS-800-PS 工作室尺寸:800×1000×1000 外型尺寸:1270×1200×2050 功率:2.5KW
型号:LRHS-010-PS 工作室尺寸:1000×1000×1000 外型尺寸:1500×1200×2050 功率:2.5KW
技术参数
时间设定范围:1~9999H 可调
金属筛网标标称线径:50μm,线间标称间距为75μm
气流速度:不超过2m/s
连续、周期吹尘任意选择时间设定
砂尘浓度:2~4kg/m3
试验用尘:干燥滑石粉、硅酸盐水泥、烟通灰等
振动时间:1~99H59M59S 可调
真空泵流量控制:60~600L/H
安装场地:
地面平整,通风良好
设备周围无强烈振动
设备周围无强电磁场影响
设备周围无易燃、易爆、腐蚀性物质和粉尘
安装要求
设备周围留有适当的使用及维护空间,如图所示:
A:不小于60cm
B:不小于60cm
C: 不小于120cm
(注:(设备倾斜角度不能超过15℃))
环境条件:
温度:5℃~+28℃(24小时内平均温度≤28℃)
相对湿度:≤85%RH
气压:86kPa~106kPa
频率允许波动范围:(50±0.5)Hz
保护地线接地电阻小于4Ω
