【高温机】官方网站:http://www.linpinsyx.net/
操作简便、造型美观、可靠性强
高温机是航空、汽车、家电、科研等领域必备的测试设备,用于测试和确定电工、电子及其他产品及材料进行高温或恒定试验的温度环境变化后的参数及性能。
安全可靠、高性能、高精度
进口数显触摸按键P.I.D 微电脑S.S.R温度控制器(RKC 产地:日本)
热平衡调温调方式
具有自动演算的功能,可将温度变化条件立即修正,使温度控制更为精确稳定
循环风速、平衡温度、试验精准
热平衡调温调方式
采用特制空调型低噪音长轴风扇电机,耐高低温不锈钢多翼式叶轮,以达强度对流垂直扩散循环
高配置、高效率、高速度
采用远红外镍铬合金高速加温电加热器
高温完全独立系统
温度控制输出功率均由微电脑演算,以达高精度及高效率之用电效益
高温机规格型号:
LRHS-101-LG 450×450×500 1200×1000×1650
LRHS-225-LG 500×600×750 1300×1150×1900
LRHS-504-LG 700×800×900 1450×1400×2100
LRHS-1000-LG 1000×1000×1000 1850×1600×2250
高温机技术指标:
1.1.温度范围: RT+10~200、300℃
1.2.温度均匀度:≤2℃(空载时)
1.3.温度波动度:±0.5℃(空载时)
1.4.全程升温速度:<50分钟(RT+10~200℃时)
1.5.时间设定范围:1~9999H
1.6.总功率:3.0KW/4.0KW/6.0KW/9.0KW
1.7.电源要求:AC380V±10% 50±0.5Hz (三相五线制)
高温机安装场地:
地面平整,通风良好
设备周围无强烈振动
设备周围无强电磁场影响
设备周围无易燃、易爆、腐蚀性物质和粉尘
高温机安装要求
设备周围留有适当的使用及维护空间,如图所示:
A:不小于60cm
B:不小于60cm
C: 不小于120cm
(注:(设备倾斜角度不能超过15℃))
环境条件:
温度:5℃~+28℃(24小时内平均温度≤28℃)
相对湿度:≤85%RH
气压:86kPa~106kPa
频率允许波动范围:(50±0.5)Hz
保护地线接地电阻小于4Ω
