LID—121是专为工业用途而设计的工业LCD平板显示器. 航空硬质合金铝材料面板,高雅、大方,可表面嵌入式安装或上架安装。航空硬质合金铝外壳,结构牢固,安装使用方便,可方便装触摸屏。适合于电磁干扰较大和低功耗的工业现场人机界面,过程控制等场合。液晶低辐射的特性,画面不闪动,比起传统的 CRT,可减少对你的伤害。 面 板 12.1″SVGA(800×600)有源矩阵 视 角 60度(上)75度(下)70度(左右) 对比度 200:1 亮 度 200nits 点 距 0.3075mm 输入信号 视频信号 RGB模拟接口 频率范围 行频:31-56KHZ 场频:56-75HZ 连接方式 信号 15针D型SUB 响应时间 15ms(R),20 ms (F) 电 源 90 — 264V交流电;50/60HZ 功 耗 20W 用户控制 基本键Power、Menu、Up、Down、Enter 显示颜色 262,144 显示区域 宽×高 246.0mm×184.5mm 工作环境 温度 0℃ — 55℃ 保存 -20℃ — 60℃ 湿度 20% — 85% 存放 5% — 85% 抗震系数 5-17HZ,0.1” 双峰位移;17-640HZ,2G峰-峰加速度 抗冲击 15G 峰-峰加速度,在X,Y,Z轴方向持续11ms 平均无故障 30000小时 重 量 3.8kg
