单臂包装跌落试验机的详细介绍
用途:
单臂包装跌落试验机专用于测试产品包装受到坠落之受损情况,及评估运输搬运过程时耐冲击强度。[适用标准]ISO 2248 JIS Z0202-87 GB/T4857.5-92
特征:
1. 试验品放置于单翼平台上;
2. 选定好一定的放置方式:一角、三棱、六面方式使之固定;
3. 设定落下高度,可在尺标刻度上简单设定;
4、确定好高度后,施放电磁阀,试件产品在瞬间离开臂翼自由落下。
适用对象:
1. 电子产品包装跌落;
2. 塑胶产品包装跌落;
3. 玩具产品包装跌落;
4. 其它成品包装跌落等。
特点:
单臂包装跌落试验机可对包装件的面、角、棱作自由跌落试验,配备数显高度显示仪及采用译码器进行高度跟踪,从而能精确地给出产品跌落高度,与预设跌落高度误差不超过2%或10mm。本机采用单臂双柱结构,具有电动复位、电控跌落及电动升降装置,使用方便;独有的液压缓冲装置大大的提高了机器使用寿命、平稳性及安全性。单臂设置,可方便地放置产品,跌落角度冲击面与底板平面角度误差小于等于5º。
主要技术参数:
特征:
1. 试验品放置于单翼平台上;
适用对象:
1. 电子产品包装跌落;
2. 塑胶产品包装跌落;
3. 玩具产品包装跌落;
4. 其它成品包装跌落等。
特点:
主要技术参数:
技术指标
KH-315
KH-320
跌落高度(mm)
300-1500
300-2000
试件最大重量(kg)
100
100
试件最大尺寸(mm)
1000×800×1000
1000×800×1000
冲击面板尺寸(mm)
1700×1200×20
1700×1200×20
电机功率(KWA)
1.85
1.85
试验台外形尺寸(mm)
1400×1200×1800
1400×1200×2300
跌落误差
±10
±15
跌落平面误差
<1°
<1°
净重(kg)
600
700
标准
GB475705-84
ISO2248-1972E
