http://www.dgzhongzhi.com/ziwaixianji.html
产品详细
本系列设备模拟阳光,露水对材料及产品造成的危害,广泛应用于对材料耐气候性能的评测。
采用进口智能温湿度控制仪进行控温控湿,带PID调节、快速自整定,可设定多种参数,温湿度直接数字显示,读数极为方便;内胆材料采用高级不锈钢材料,整体外形美观大方。
执行标准与试验方法
GB/T 16422.3,GB/T5170.9
GB/T 164423.3~1997
适用于ASTM G154
规格
型号 |
CZ-UV-1/CZ-UV-2 |
内部尺寸 |
45x110x50cm |
性能 |
温度范围 |
室温10℃+70℃ |
温度波动度 |
≤±0.5℃ |
湿度范围 |
95%~100%RH |
外形尺寸 |
50x130x148cm |
使用环境温度 |
+5℃~+35℃ |
试验光源 |
UV-A/B紫外灯 |
试验光源波长 |
280~400nm |
样品架尺寸 |
150x75x1.5cm |
样品与灯管中心距 |
50mm±2mm |
灯管与灯管中心距离 |
70mm±2mm |
材料 |
工作室 |
高级拉丝不锈钢 |
外壳 |
高级拉丝不锈钢 |
加热加湿器 |
电热式蒸汽发生热并加湿 |
安全系统 |
操作界面 |
数字智能式轻触键输入(可程控) |
运行方式 |
程控/恒定式运行 |
设定范围 |
按温度范围 |
输入 |
黑板温度计.PT-100传感器 |
附属功能 |
上下线报警,警报显示,定时器功能 |
标准配件 |
不锈钢样品架20个 |
安全配置 |
漏电、过载断电保护、超温保护、缺水、触地保护 |
使用电源 |
220V±1%,50HZ |
功率 |
3 |
更多详情可登录我公司众志检测仪器有限公司官网:http://www.dgzhongzhi.com或http://www.dgzhongzhi.cn
