Shenzhen KOBO technology co., LTD
专业供应65寸触摸一体机,65寸触摸屏一体机,65寸触摸电脑显示器,65寸触摸电脑一体机,厂家直销,价格实惠,欢迎您来电咨询!联系人:何先生 电话:13421523298 QQ:1129239189
65寸触摸一体机特点描述:
1、真多点触控
表面光波多点触控技术是真正支持10点以上的触控技术,并可根据需要扩大触控点数量(16、32点)。国内很多支持多点的触控屏其实只支持2点,且容易产生伪点,并非真正的多点触控。表面光触控是国内首个支持32点的多点触控技术支持触控物体形状识别,可以扩展更多应用。
65寸触摸一体机采用的定位方式是x、y方向扫描方式,这种方式只能得到遮挡物的中心坐标,不能描述出遮挡物的轮廓,而表面光波能够描述出与屏幕接触物体的大致轮廓,这是其他所有触控技术不能比的。而且可以扩展更多应用。比如可以识别手掌跟手指的触控为不同触控。
2、高响应速度
响应速度小于10ms,比普通的触摸屏的响应速度更快。
3、无需导电玻璃基板,无需微型光学摄像头
表面光多点触控技术不需要导电玻璃基板,表面无任何介质,透光率可达92%(无玻璃的情况下为100%),对显示效果无任何影响。且不受微型光学摄像头此等精密仪器的限制。
4、无压力触控,支持手、笔等任何不透光的物体操作
5、无需触控压力,仅用手、笔或任何不透光的物体轻轻滑动即可操作,更不需要电磁或电容笔。
6、无需校正,无漂移现象
触控精确,可识别的最小点大小为2mm*2mm *,且无漂移现象。若没有感应器与液晶屏相对位置的变化,则不需要校正。
主要参数:
型号:KB-HD650C
面板尺寸:65寸
显示面积:1428mm(W)×803mm(H)
画面比例:16﹕9
最大分辨率:1920×1080
显示色彩:16.7M
点距:0.744(H)×0.744(V)
亮度:550cd/㎡
对比度:2000﹕1
可视角度:880/880/880/880
相应时间:8ms
场频:50Hz、60Hz、70Hz
PC系统 (主机配置可定制,也可外接主机,做成触摸显示器)
主板和CPU:高端H61主板搭配最新英特尔I3 2100处理器,性能强劲,可流畅运行大型3D触摸软件!
内存:2G
硬盘:500G/7200转SATA
网卡:板载千兆网卡
声卡:集成高品质多声道音频芯片
I/O:HDMI+DVI+S/PDIF
可扩展:WIFI\红外\蓝牙
电源架构:DC IN/8PIN ATX电源输入,平均功耗仅30W左右
触摸屏系统
触摸屏类型:光学多点触摸屏或红外触摸屏
触摸分辨率:32768×32768
接口方式:USB2.0全速
玻璃特性:钢化、透光率88%
工作温度:0°C ~ 55°C
使用寿命:5年
响应时间:16ms(两点触摸)
屏体特性:无漂移、不随环境产生变化、全角度抗强光照射
适用系统:Windows 7、Windows 2000/XP/2003/Vista/CE/Linux、Mac OS
OSD显示(屏幕菜单显示)
菜单语言:中文/英文/法文/德文/意大利/西班牙/葡萄牙/荷兰/波兰
按键及遥控器:标准7键/红外遥控
电源及功率
使用电源标准:AC100V~240V,50/60Hz
最大功率:550W
待机功率:5W
包装尺寸
整机尺寸:1538mm×913mm×160.0mm
包装尺寸
输入和输出
复合视频输入:2(2×BNC)
复合视频输出:2(2×BNC)
S端子输入:1
VGA输入:1
HDMI输入:1
Y,Pb,Pr/Y,Cb,Cr
输入(可选):3(3×BNC)
RS232串口
输入(可选):1
音频输入:1
音频输出:1
视频制式:PAL/NTSC/SECAM
应用范围:
宽博触控一体机的应用范围非常广阔,主要有公共信息的查询,如电信局、税务局、银行、电力等部门的业务查询;城市街头的信息查询;此外还可广泛应用于企业办公、工业控制、军事指挥、电子游戏、点歌点菜、多媒体教学、房地产预售等。将来,触控一体机还要走入家庭。
