触摸屏导电银浆BY-TP830
产品简介
BY-TP导电银浆料是宝银电子材料有限公司(BEMC)生产的一种低阻抗慢干型纯银浆。它是由超细银粉和低温固化热塑性树脂精研而成,适用于电容式触摸屏精细线路的丝网印刷工艺。
典型应用
电容式触摸屏用ITO/PET膜、ITO/玻璃基材上的精细线路印刷。
通用特点
本品具有良好的印刷性、导电性、抗氧化性、硬度和极强的附着力,与碳浆和绝缘油墨匹配良好。
技术指标
物理性能指标 测试方法 测试标准
外 观 肉眼观察 银灰色膏体
填 料 片状银粉
气 味 轻微
粘 度(Pa.S) BROOKFIELD DV-I+ VISCOMETER,S14 ,5rpm,@25℃,Pa.s 48~65
触变指数 BROOKFIELD DV-I+ VISCOMETER,S14 ,5rpm/50rpm,@25℃ 3~4
细 度(μm) 刮板细度计 ≤ 8
固 含 量(Wt%) 150℃烘烤30分钟 80±2%
涂布面积(cm2/g) 干膜厚度6~10μm 100-200
固化后性能指标 测试方法 测试标准
浆料方阻(mΩ/□) 万用表 <60
附 着 力 百格实验(ITO/PET膜),3M600胶带,垂直拉 5B
硬 度(H) 中华铅笔 ≥2(ITO/玻璃)
>3(ITO/PET膜)
工作温度(℃) 线路 < 70
耐湿性测试 85℃,85%,240小时 电阻变化≤+15%
热老化测试 60℃,240小时 电阻变化≤+15%
高低温循环测试 -20~+40℃,10个循环 电阻变化≤+15%
使用说明及指引
基 材:ITO/PET膜、ITO/玻璃、PET膜。
搅 拌:使用前彻底搅拌均匀。
稀 释:本品搅拌均匀后即可使用。不可加稀释剂,如加稀释剂,产品质量和性能不予保证。
印 刷:本品在ITO/PET膜和ITO/玻璃基材上均可使用,可用于50μm /50μm(线宽/线距)、60μm /60μm及以上精细线路印刷,刮胶板硬度75A或80A。
推荐固化工艺
厚 度: 干膜6-10μm
丝 网: 500目不锈钢丝网
烤 箱: ITO/PET膜135℃×30分钟,ITO/玻璃150℃×30分钟
储存条件及保质期
密封保存于干燥、阴凉处,贮存温度在5-25℃;
未开封罐装,保质期为6个月。
安全操作规范
使用前仔细阅读产品使用说明,预防措施说明和急救措施说明;
本品含有机溶剂,使用时应保持良好通风,以避免过量蒸汽吸入体内;如接触到皮肤,应及时用清水和肥皂清洗。
声明:本产品说明书所提供的信息完全基于我们在实验室和实践中所获得的认识,具有一定的参考价值,本产品的技术参数仅供参考。但由于产品的使用通常在我们控制的范围之外,所以我们只给予产品本身质量的保证,我们保留不预先通知而修改版本说明书的权利。
产品简介
典型应用
通用特点
技术指标
物理性能指标 测试方法 测试标准
外 观 肉眼观察 银灰色膏体
填 料 片状银粉
气 味 轻微
细 度(μm) 刮板细度计 ≤ 8
固化后性能指标 测试方法 测试标准
浆料方阻(mΩ/□) 万用表 <60
>3(ITO/PET膜)
工作温度(℃) 线路 < 70
使用说明及指引
搅 拌:使用前彻底搅拌均匀。
推荐固化工艺
厚 度: 干膜6-10μm
丝 网: 500目不锈钢丝网
储存条件及保质期
未开封罐装,保质期为6个月。
安全操作规范
