QQ:859069700 www.gzyulian.com www.mapletouch.com
可按客户要求订制或OEM
10.4,12,15,17,18.5,19,21.5,22,23.6,26,32,42,,46,55,65,70寸
广州市宇联电子科技有限公司/广州市美博电子科技有限公司
MapleTouch多点触摸一体机10寸12寸15寸17寸19寸22寸18.5寸21.5寸23.6寸电容屏多点触摸真5点触摸至10点触摸电容屏平板电脑一体机显示器
MapleTouch宇联触控MP6-126/MP6-156/MP6-176/MP5-155/MP5-125/MP5-175/PC6-106/PC6-126/PC6-156/PC6-176/PC6-196W/PC6-226W/YL5-105/YL5-125/YL5-155/YL5-175/YL5-195W/YL5-225W/QM5-105/QM5-125/QM5-155/QM5-175/QM5-195W/QM5-225W/QC6-106/QC6-126/QC6-156/QC6-176/QC6-196W/QC6-226W/MP6-166/POS6-156/POS5-155
Dimensions/尺寸规格
15"电容屏
Structural/结构
GG
Drive form/驱动方式
COB
Rati/比例
4:3
Lens OD/面板外形
346.08mm*270.02mm*1.1mm
Lens VA/面板视窗
305mm*229.01mm
Sensor OD/功能片外形
402.32mm*330.06mm*1.1mm
Thickness/产品厚度
2.4mm
Surface hardness/表面硬度
6H
Transparency/透光度
>90%
Operating temperature/工作温度
-30 ℃ ~ +75 ℃
Storage temperature/保存温度
-40 ℃ ~ +85 ℃
Relative Humidity/s湿度
90% at 60℃
Linearity/线性度
1PT:+/-1mm,10PT:+/-2.5mm
Touch life/触摸寿命
> 300,000,000 times
Max. Resolution/最大分辨率
4096×4096 (Automatic matching )
Max. Support Points/最大支持点数
Max,10 points
Control Type/控制器类型
PCBA control board
Connector Type 连接方式
USB
Interface to Host/Master(主机接口)
USB, 4 wire, 2.0 Full speed
Supply Voltage/工作电压
USB 5VDC
Power Consumption/功率消耗
Active Mode:<30mA,Idle Mode:5mA
Oscillator Frequency/振荡频率
12MHz
Response Time/反应时间
<10ms
Min. Report Rate/读取速度
10PT: 80Hz
Max. operating frequency/最大工作频率
100 MHz
ESD.Air discharge/抗静电.空气放电
8KV
ESD.Contact discharge/抗静电.接触放电
4KV
Operating system/运行系统
Windows7、Windows8、Windows XP……
Adapter ripple /适配器纹波
Vpp<50mv
可按客户要求订制或OEM
