深圳市同时代科技有限公司
液晶拼接大屏幕简介
项目 |
参数规格说明 |
主 要 功 能 特 性 |
● 采用全球鼎级视频芯片方案公司台湾晨芯最新第四代透雾、低照度图像增强引擎提升功能 ● 采用工业级的液晶面板 ● 采用最新的色彩校正技术及独特的宽视角处理技术 ● 采用晨芯第三代V12数字阵列高速图像处理技术 ● 采用3D高画质图像数字处理技术 ● 采用RC智能自适应数字处理技术 ● 采用H2S宽动态技术 ● 采用智能自动消残影技术 ● 高可靠、高稳定,使用寿命长 |
产品型号 |
TSD46PJ |
三 星 46 寸 超 窄 边
DID 晶 拼 接 屏 单 元 |
拼接缝隙 |
上下拼接缝≤5.5 mm 左右拼接缝≤5.5 mm |
屏幕比例 |
16:9 |
分辨率 |
1920X1080 8Bit |
拼接组合方式 |
任意行×任意列 |
液 晶 面 板 |
面板型号 |
LTI460HN1 |
生产厂家 |
韩国三星 |
标准颜色 |
16.7M |
类型 |
DID TFT_LED |
亮度 |
450cd/m2 |
对比度 |
3000:1 |
响应时间 |
8ms |
可视角度 |
178° |
背光寿命 |
10万小时 |
点矩 |
0.745×0.745mm |
PC信号输入 |
行频 |
43-53KHz |
场频 |
60Hz |
视 频 |
视频彩色制式 |
PAL/NTSC |
C |
1Vp-p ,75Ω,BNC×2 |
YUV信号格式 |
1920×1080P向下兼容 |
VGA支持模式 |
1366×768 (60Hz)向下兼容 |
HDMI支持模式 |
1920×1080P向下兼容 |
通讯接口 |
RJ485环路输入\输出 |
透 雾、 低 照 功 能 |
薄雾模式 |
薄雾(200m内)透除率:99% |
中雾模式 |
中雾(200m内)透雾率:90% |
浓雾模式 |
浓雾(200m内)透雾率:80% |
照度提升 |
微光条件下,亮度增益最大49.3dB |
电源 |
AC100~240V,50/60Hz |
最大功耗 |
270W |
工作环境 |
温度 |
0℃~60℃ |
相对湿度 |
20%~90% |
存储环境 |
温度 |
-20℃~60℃ |
相对湿度 |
5%~90% |
安装方式 |
机柜式 |
操作方式 |
chirtech专业控制软件 |
材质 |
优质冷轧钢板 |
液晶面板 |
W1025.653mm x H579.844 mm |
(液晶面板+拼接单元)重量 |
18.5kg |
拼 接 控 制 处 理 系 统 |
系 统 特 点 |
★采用3D滤波分离技术,保证图像清晰度和色彩还原度 |
★特有的ACE色彩增强引擎,让画面色彩更鲜艳、真实,画面更亮、景深越大 |
★自适应3D降噪功能,画面洁净噪点小 |
★可编程带降噪内核滤波器呈现高清效果 |
★无CPU和操作系统,免除PC构架,响应慢等缺陷,多总线并行处理,处理功能强大,无病毒感染风险,安全性好 |
★以工业及安全防范的设计标准,应用于高端安防监控领域 |
★能耗低、发热量低,多冗余设计,可靠保证每天24小时不间断工作 |
★采用10bit色彩提升技术以及数字引擎技术 |
★嵌入式软件系统架构,软件代码小、高度自动化、响应速度快 |
★具有先进的幕墙系数(亮度、对比度、色度、白平衡)自动调校功能 |
★系统发热量小、无辐射、无闪烁、不伤眼、不含有害物质(如铅、汞、镉和六价铬等) |
支持两路视频、VGA、HDMI、YPBPR等信号输入 |
支持1024×768、1366×768、1920×1080等多种分辨率输入 |
支持多信号开窗、叠加、漫游功能,支持VGA与视频、视频VGA,互相叠加、跨屏漫游 |
自由设定16种快捷模式,可同时通过RS232进行快捷控制; |
基 本 参 数 |
功耗: 15W 参考尺寸: mm(长)× mm(宽)× mm(高) |
大 屏 幕 控 制 软 件 |
基
本
功
能 |
●WINDOWS风格操作界面,自主开发软件; ●具有操作权限设置功能, ●任意拼接定义的设置(如:M*N ),直接输入行列拼接数目,平台窗口即时显示; ●具有直接点击任意信号源的选择; ●直接窗口拉动显示单元,可以任意组合显示,单元独立显示,整屏拼接显示 ●可以预设16种场景操作模式,直接选择调取,简单方便,并可以对各种场景进行重命名,方便操作者; ●可以调节图像位置大小,进行图像边缘的屏蔽和融合处理 ●可以调节图像亮度、对比度、色温等; ●可以集成VGA矩阵协议和视频矩阵协议,实现对矩阵的联动控制, ●可以对矩阵输入的每路信号进行重命名 |
●可以根据不同的用户要求对界面及系统软件功能进行调节和设置。 |
机
柜 |
总 述 |
1,采用优质冷轧钢板材料定制,外层涂有绝缘喷塑材料,涂层表面平滑、喷涂均匀、色调一致。并经高温固化防腐防锈,经久耐用。 2,标准化、模块化搭积木式安装机架,可采用横向和纵向安装方式,进行灵活拼接及扩展。 |
基 本 参 数 |
整体尺寸 |
底座高度 |
喷粉颜色 |
电脑灰 |
板材厚度 |
1.0---2。0MM |
参考标准 |
ANSI/EIA RS-310-C DIN 41494 Partl IEC297-2 BS5954 |
