| 产品效果图 | 类型 | 项目 | 参数 | |
屏参数表 | 尺寸 | 55”-70” | |
| 显示区尺寸 | ||||
| 点距 | ||||
| 显示比例 | 16:9 | |||
| 物理分辨率 | 1920X1080 | |||
| 色彩深度 | 16.7M/1.06B | |||
| 可视角度 | H178º V178º | |||
| 亮度 | 400cd/m2 | |||
| 对比度 | 4000:1 | |||
| 响应时间 | 5ms | |||
| 音频系统 | 喇叭 | 4×10W(8Ω) (高低音混体) | ||
| 声音模式 | 标准 | |||
| 输入\输出接口 | 输入接口 | 详见下面参数表 | ||
| 电脑输出接口 | HDMI 1路、VGA 1路、RJ45 1路、USB 6路 | |||
| L/R音频输出 | 1 RCA X2 | |||
| 电源功耗 | 输入电压 | 交流 100~240v 50/60HZ | ||
| 待机功率/额定功率 | ≤3W/≤300W | |||
| 机壳 | 材质 | 前铝合金面板,背冷扎钢后壳 | ||
| 产品特性 | 外观颜色 | 黑色/默认 | ||
| ●采用高质量红外触摸面板,超高透光率,抗暴能力强,耐刮耐磨,防尘防水; ●触摸灵敏度高,速度快,无漂移现象 ●专业级芯片及处理技术,确保高画质; ●工业级高性能液晶屏,确保图象高清晰、高亮度和使用稳定性; ●外壳采用高强度钢材设计,外观超薄,美观结实,具有优良的防护等级和电磁屏蔽性能; ●表面细纹烤漆,平滑均匀,简单大方,颜色与工业主机融为一体,具有良好防锈耐磨功能; ●多种信号接口,支持多种信号输入/出; ●高可靠性,高稳定性,适用于教育培训、展览展示、公共传媒、视频会议、军事指挥、交通管理。 |
外形尺寸 | (仅供参考) | ||
| 安装方式 | 壁挂式(默认) | |||
| 触摸面板 | 规格 | 红外触摸 | ||
| 触摸介质 | 手指、触摸笔等不透光物体 | |||
| 定位精度 | ±2mm | |||
| 透光率 | ≥95% | |||
| 玻璃硬度 | 7H | |||
| 点击方式 | Win7、8 系统多点 | |||
| 响应时间 | ≤6ms | |||
| 输出分辨率 | 8192X8192 | |||
| 使用寿命 | 单点大于6000万次 | |||
| 触摸接口方式 | 内置USB | |||
| 外界条件 | 工作温度/湿度 | 0℃~50℃/20%~80% | ||
| 存储温度/湿度 | -10℃~60℃/5--95% | |||
| 机器寿命 | 60000 小时 | 包装 | 纸箱外尺寸 | |
| 安规认证 | CE/FCC/3C/RoHS | 净重/毛重 | ||
| CPU处理器与芯片组介绍 | ||||
| 赛扬1037U(板载) | 高低 配置 可选 |
Intel 酷睿 I3-3220 | ||
| CPU主频:1.80GHz | CPU主频:3.3GHz | |||
| 制作工艺:22纳米 | 制作工艺:22纳米 | |||
| 核心数量:双核心 | 核心数量:双核心 四线程 | |||
| 热设计功耗(TDP):17W | 热设计功耗(TDP):55W | |||
| 芯片组 :NM70 | 芯片组 : H61 | |||
| 内存 | DDR3 1333 2G\4G可选 | 硬盘 | SATA硬盘 II320GB 5400转(默认) | |
| 显卡 | 集显 | 系统环境 | WIN 7系统(默认) | |
| 55-70英寸LED 交互式电子白板整机参数表 | ||||
| 1、安全性外观设计,采用铝合金面框,表面无尖锐边缘或突起 | ||||
| 2、 电源要求:AC 220V±20%,100~240V宽电压输入确保设备运行的稳定性 | ||||
| 3、图像物理分辨率1920×1080 (1:1 Map点对点显示)满足数字全高清要求 | ||||
| 4、显示屏寿命不低于50000小时;可视角度176°;图像模式:16:9/全屏;亮度400cd/m2 | ||||
| 5、输入:1路VGA;1路AV;1路S-Video;1路YPbPr;2路HDMI;1路TV;6路USB;1路Mic;1路RJ45;输出:1路VGA;1路AV;1路耳机。 | ||||
| 6、TV功能支持PAL、SECAM制式。 | ||||
| 7、支持USB无电脑播放图片及音视频文件,支持文件格式:JPG,BMP,MPEG1、2、3、4,RMVB,MP3等 | ||||
| 8、开机画面可用户自定义,具备童锁功能,通过遥控设置可屏蔽按键功能 | ||||
| 9、内置音箱体2*10W四扬声器,具备2高音扬声器和2中低音扬声器,其中单个重低音扬声器功率达到10W | ||||
| 10、书写屏采用5mm厚防爆全钢化玻璃屏,防划防撞;表面防撞击。 | ||||
| 11、电脑采用HDMI传输音频和视频(全数字模式),并且具备侧面VGA模拟输出,可外接投影仪设备,实现镜像功能;外接电脑采用VGA、HDMI等多种接入方式 | ||||
| 12、一键黑屏绿色节能功能。在不关闭整机电源的情况下可一键关闭或开启液晶屏背光,实现节电功能 | ||||
| 13、遥控功能:一键开关机、红外遥控器具有电视,电脑功能遥控与一体支持PowerPoint文件的上下翻页功能 此功能可选 | ||||
| 14、触摸屏端口具智能切换功能,可自动识别是否有外接电脑接入,当有外接电脑接入时自动断开与内置电脑的连接,便于老师自带电脑时使用 | ||||
| 15、采用红外对管多点触摸技术,对管数量不低于300对. 手指、笔或其他任何不透明物体均可触摸. | ||||
| 16、PC部分结构侧出抽拉式结构,采用标准OPS接口 | ||||
| 17、CPU:I3-I7等多种型号选择;主板:H61- B75全集成; 内存: DDR III 2G-8G可选; 显卡:视CPU型号而定; 硬盘:320G-1000G可选 | ||||
