DB-D3-603 DB-D3-600
APPLICATIOPNS:
한국DONGBAO잉크 주식회사DB-D3-603/DB-D3-600터치스크린 보호테프 .
CHARACTERISTICS:
ITEMS |
CHARACTERISTICS |
TESTING METHOD |
颜色/状态 |
蓝色/白色 |
Visual |
粘度 |
300-400ps at 23deg. |
Brookfield HBT No,6 rotor 23℃ |
烤箱固化条件 |
130deg.C x 10min. |
Circulating heat oven |
UV固化条件 |
1000w×2灯 或500毫焦 金属卤素灯或高压水银灯 输送带速度:2-2.5m/min |
50%固化 |
剥離性 |
ITO Film ;剥離可能 Exfoliation is possible. ITO Glass;剥離可能 Exfoliation is possible. |
绝缘阻抗 |
1011-ohms |
Comb pattern |
环测条件 |
No corrosion on Cu foil |
40deg.C /95% - 72hr. |
使用方法:依膜厚設定不同,剝離性會有差異,請將膜厚設定於18-25μm的范圍内。
網版設定:100-250目、乳劑厚:25μm、特多龍版
印刷設定:刮刀硬度60-70° 印刷角度50-70° 速度20-40cm/sec
硬化条件設定:温度設定130-150℃ 時間設定10分
因使用的硬化爐不同溫度設定也有所不同,所以請確認溫度上的設定。
