模拟关键的短波紫外线,真实地再现由阳光造成的物理性能损伤。 损伤类型包括褪色、光泽消失、粉化、龟裂、开裂、模糊、起泡、脆化、强度减小和氧化。露水,而不是雨水,是造成户外潮湿的主要原因老化试验机的的冷凝系统最真实地模拟了这种户外潮湿的影响。冷凝过程中,会自动净化 水盘中的自来水。这是因为样品上水的蒸发和冷凝过程其实就是一个去除所有杂质的蒸馏过程。
山东氙灯耐候试验箱功率的型号:
容积(单位:L)
工作室尺寸(D*W*H)mm
外型尺寸(D*W*H)mm
XL-80
450×450×500
1200×1000×1650
XL-225
500×600×750
1300×1150×1900
XL-500
700×800×900
1450×1400×2100
XL-800
800×1000×1000
1550×1600×2250
XL-1000
1000×1000×1000
1850×1600×2250
山东氙灯耐候试验箱功率的图片:
山东氙灯耐候试验箱功率的参数:
型号
XL-408
工作室尺寸
320*500*300 mm
功率
≤3.5KW(灯管寿命约2500小时)
性
能
指
标
黑板温度
55℃~75℃
波动度
±0.5℃
均匀度
±2℃
冷却方式
风冷
降雨时间
0~99分钟可调 (是否带喷淋,需选配)
光源
全光谱风冷式氙弧灯
设备特点
具有光照、温度
辐射强度
550w/m2
波长
300~780nm
光照调节
5%~100%;亮暗周期:10min~99.99min
控
制
系
统
控制器
进口触摸屏控制仪或智能数显控制仪
温度控制
精度
±0.01℃,使用一块金属体表面镀铬为黑色模块体,然后把传感器固定在表面来测试有效温度;来代表组件温度(配送二块黑色模块)
传感器
铂金电阻.PT100Ω/MV
时间控制器
采用大华控制系统,定时范围0~999H
加热方式
SSR固态继电器无触点加热
循环系统
耐温低噪音空调型电机.多叶式离心风轮
供水方式
如带喷淋,自带补水功能
水位控制
不锈钢液位器
水箱
外置固定式水箱5L
安全保护
电源超载、短路保护 ;接地保护 ;超温保护;缺水保护
为保护设备,所有报警均会自动切断电源,并发出声讯提示。
使用条件
温度:15℃~35℃ ;相对湿度:不大于85%RH
山东氙灯耐候试验箱功率的特点:
满足标准:
GB12831-86硫化橡胶人工气候(氙灯)老化试验方法
GB/T1644.2-1999塑料实验室光源暴露试验方法(第二部分:弧氙灯)
GB/T8427-89纺织品色牢度试验,耐人造光色牢度氙弧
GB/T8430-98纺织品色牢度试验,耐人造光色牢度氙弧
GB/T1865-97色漆、清漆、人工气候老化和人工辐射暴露(滤过的氙弧辐射)
GB/T16991-97纺织品色牢度试验高温耐光色牢度:氙灯
GB/T5137.3-96汽车安全玻璃耐辐射、高温、潮湿、燃烧和耐模拟气候试验方法
GB/T16259-96彩色建筑材料、人工气候加速,颜色老化试验方法。
GB/T2423.24-95 电子电工产品环境试验第二部分:试验方法,试验 SQ:模拟地面上的太阳辐射。
以上是艾思荔生产山东氙灯耐候试验箱功率的相关信息,如需了解更多山东氙灯耐候试验箱功率的具体参数、试验条件等信息,请联系我们。www.asLi163.com
碰撞试验台|www.asli163.com/ch/ProducXLhow-80.html
胶带紫外老化试验品牌,非标老化试验目的用途,塑料耐气候老化试验箱说明书
【艾思荔集团】全球免费询价热线:400-039-9905 国内产品咨询:0769-22851843
