用于新材料的选择、改进现有材料或评估材料组成变化后耐用性的变化试验,可以很好的模拟在不同环境条件下,材料暴露在阳光下所产生的变化。
经济型氙灯老化实验用途的型号:
容积(单位:L)
工作室尺寸(D*W*H)mm
外型尺寸(D*W*H)mm
XL-80
450×450×500
1200×1000×1650
XL-225
500×600×750
1300×1150×1900
XL-500
700×800×900
1450×1400×2100
XL-800
800×1000×1000
1550×1600×2250
XL-1000
1000×1000×1000
1850×1600×2250
经济型氙灯老化实验用途的图片:
经济型氙灯老化实验用途的参数:
工作室尺寸:280×450×300mm (W*D*H)
主机外形尺寸:约860×750×1350mm (W*D*H)
有效试验平面尺寸:270×400mm
整机功能:含辐照、喷淋(或黑暗)循环功能
光源种类:3300W风冷式氙弧灯
辐射强度 : 最大1200W/㎡(at300-800nm) 手动调节
黑板温度范围:RT+10~90 ℃
定时范围:1M~9999H带停电保持记忆功能
温度控制:PID控制+强制循环风
温度稳定度:±0.5℃
温度分析度: 1℃
光照过滤装置:窗玻璃过滤片
样品架类型:单层平面
外箱材料:优质钢板高温喷塑
工作室材料:SU304#不锈钢,带镜面反射板
最大运行电流:220V/15A
建议使用电源:220V/ 50Hz/32A
设备使用环境条件:5 -35℃ 40% -85%R·H
适用标准:GB/T16422.2;ASTM G151、G155;ISO 4892.2
经济型氙灯老化实验用途的特点:
光 源 :4500W水冷氙灯
平均灯管寿命:1800小时
灯管过滤器 :可更换内外滤片
辐照度控制 :自动微机控制
湿度控制 :用相对湿度传感器进行自动比例控制
湿度范围 :亮周期:10-75%(依赖温度)暗周期:最高到100%
温度控制 :采用Smart Damper系统自动控制
黑板温度范围:BPT:40-110℃ BST:40-120℃
样品架类型 :单层
总暴露面积 :≧2000cm2
样品夹 :20个(70×145×3mm)
水压力 :138-344Kpa
水流量(最大)
纯水
湿度 :0.12L/min
样品喷淋 :0.07L/min
样品架喷淋:0.07L/min
CS-6灯管冷却: 1.5L/min
全光谱氙灯
可选择的过滤系统(玻璃窗和紫外线过滤)
水喷淋功能
相对湿度控制
试验箱空气温度控制系统
不规则形状的样品固定架
价格便宜的氙弧灯管
安装容易、使用方便并且基本上不需要日常维护的特点
氙弧灯管的使用寿命取决于所使用的辐射照度水平,一般灯管的寿命为1000小时。灯管更换方便快捷。长效的过滤器为保持所需的光谱提供保障。
通过改变温度、湿度、喷淋,利用氙灯模拟自然气候和人工日光。用于纺织品、染料颜色与性能变化测试。可靠模拟全光谱日光,测试材料的耐老化性能。
以上是艾思荔生产经济型氙灯老化实验用途的相关信息,如需了解更多经济型氙灯老化实验用途的具体参数、试验条件等信息,请联系我们。www.asLi163.com
HAST试验箱|www.asli163.com/ch/Default.html
上海紫外光试验箱生产厂家,风冷淋雨试验箱型号,箱式老化试验方法价格
【艾思荔集团】全球免费询价热线:400-039-9905 国内产品咨询:0769-22851843
