光化学实验大部分需要模拟太阳光,氙灯光源有着与太阳光相似的光谱。氙灯系统,属高光功率全波段光源,波长连续分布。采用进口氙灯灯泡,领先的专利散热模式,保障光能量集中稳定输出,便于试验中光的有效利用;多种可选配件,提高了实验的便捷性。可360度旋转镜头,可以选择不同照射方式,多次反射冷光源镜头,兼容多规格滤光片,标准光纤接口等。
光伏组件湿热老化试验箱厂的型号:
容积(单位:L)
工作室尺寸(D*W*H)mm
外型尺寸(D*W*H)mm
XL-80
450×450×500
1200×1000×1650
XL-225
500×600×750
1300×1150×1900
XL-500
700×800×900
1450×1400×2100
XL-800
800×1000×1000
1550×1600×2250
XL-1000
1000×1000×1000
1850×1600×2250
光伏组件湿热老化试验箱厂的图片:
光伏组件湿热老化试验箱厂的参数:
产品型号
紫外灯
氙灯
H×W×D(cm)
85×117×45
95×95×85
主要功能
紫外线光照,凝露,温度,湿度。
太阳光照,淋雨,凝露,温度,湿度,及风。
灯管
8支UVB紫外线灯管(波长:280~315um)
1支水冷式氙灯灯管(辐射强度:1120±100w/m2)
温度范围
RT+10℃~+70℃
温度波动度
±0.5℃
湿度范围
85~95%RH
结构材质
内箱:SUS 304#不锈钢。 外箱:SUS 304#拉丝不锈钢
控制器
进口可编程控制器
温度计
配黑板温度计
样架与灯管距离
68mm
375mm
功率
6KW
10KW
光伏组件湿热老化试验箱厂的特点:
A.外壳为冷轧钢板静电喷塑或优质不锈钢板材,内胆为优质不锈钢板。
B.辐射光源为风冷全太阳光谱氙灯,辐照强度自动跟踪,黑板温度可精确控制,辐照周期、黑暗周期、喷淋周期均可根据相关试验标准或客户要求自由设置。控制器可根据用户自行的需要选择进口触摸屏控制仪或智能数显控制仪。
C.装有紫外辐照传感器,它可以对因灯管老化或任何其他变化造成的光能量下降及时做出修正。紫外辐照传感器允许你在测试过程中选取适当的光辐照。
D.紫外辐照传感器可以在辐照室内连续监测光辐照强度,并且通过调节灯管的功率,精确将辐照强度保持在运行设定值。
E.水喷淋循环能有效模拟温度剧变和雨水侵蚀过程。由于经常遭到来自雨水的冲刷,木材的涂料层,包括油漆和著色剂,会出现相应的侵蚀现象。
F.近期研究结果表明,这种雨水层冲刷掉,从而将材料本身直接暴露在UV和水分的破坏性影响之下。雨水喷淋功能可以再现此类环境条件,增强某些涂料气候老化试验。
以上是艾思荔生产光伏组件湿热老化试验箱厂的相关信息,如需了解更多光伏组件湿热老化试验箱厂的具体参数、试验条件等信息,请联系我们。www.asLi163.com
UV紫外线老化试验机|www.asli163.com/ch/ProducXLhow-129.html
安全帽紫外老化实验箱型号,紫外光冷凝老化试验箱,组件氙灯老化测试仪 价格
【艾思荔集团】全球免费询价热线:400-039-9905 国内产品咨询:0769-22851843
