光学触屏特点
1、支持多点精确触摸,触控精度高,可以绘制非常圆滑细腻的曲线,并可以触摸到屏幕的任意角落点;
2、线性光学镜头,反应速度快达5-8毫秒,是红外屏速度的3倍,触摸手写无延时,无笔迹拖延滞后现象,稳定性好,灵敏度高;
3、兼容多种系统,在WIN 7、8,XP,LINUX,MAC等系统下智能切换;
4、铝合金外壳,全钢化玻璃,透光率大于95%,环境适应能力强,防爆、防眩等灵活配置;
5、提供内置与外置两种不同方案,轻松满足不同客户需求,(也可选择带玻璃和不带玻璃);
6、适用于LCD、等离子、LED等多种显示器,投影仪(前投、背投)等,尺寸从21.5寸-200寸都能支持;
7、无源触摸,无需特制触摸笔,手指即点即用,一次校准,易于维护。
8、使用寿命长,可达6000万次点击,长期免维护。
光学(红外成像)触摸屏的工作原理:
安装在左上角的CMOS摄像头通过LED灯发射出光线,经过四周反射条件反射,进入右上角的CMOS摄像头中,同理,右上角的CMOS摄像头发射的光线传入左侧的CMOS摄像头中,密布的光线在触摸区域内形成一张光线网,经过多次反射的光线间隙小于1mm。当触摸某点时,该点的射出光线和接收光线将组成一个夹角,同时这两条光线分别与左右CMOS摄像头之间的直线形成两个夹角,通过运算该点的准确坐标被控制器录入,实现触摸反应。
红外成像触摸技术又叫光学触摸技术,分辨率高,可实现多点触摸,克服了现有其他触摸产品的缺陷,是触摸领域更先进的技术方案,应用空间非常广泛。
