三键水胶TB1555C触摸屏丝网印刷用的水性压敏粘接剂
一.概要
TB1555C是丝网印刷用的水性压敏粘接剂,是以住的三键threebond1540系列的高耐热,耐湿型.主要用途是和以住的产品一样用于塑料铭板,使用在比以前要求耐热、耐湿性的位置.
二.特长:
1.因为水溶性乳剂,不受消防法规定,
2. 适用于丝网印刷。
3.无色的透明的,
4.比市场上出售的水性粘接剂有着更好的耐热性,耐湿性.
三.用途:
1.TV、微波炉、录像机、空调、洗衣机等各种家用电器的塑料铭板
2. 触摸屏、遥控器按键的操作部分,薄膜表面的触摸屏部分
不适合粘接材质
PE、PP、软质盐化塑料、含氟树脂、硅胶树脂等
和铁、铜等容易生锈的金属来使用的按键部分
四.性状
五. 使用方法
1. 事先清除预粘接物表面的污物(灰尘、水分、油分)
2.向粘接物表面涂上TB-1555C胶水或用丝网印刷进行操作.干燥后的膜请保持的40um以上,
3.涂胶后,让胶粘层充分干燥,直到粘接层透明为止.比起自然干燥,推荐用温风循环式干燥炉等设备强制干燥.如果用80目的丝网来印刷的时候,用干燥炉60度X20分钟左右为标准.
4.干燥后,快速把粘接体与被粘接体贴合,或用录剥离纸保护粘接面
5.粘贴好后,要加压于粘接面
6.使用后,要盖紧盖子
7.涂胶装置的(网板,刮刷,治具等)的洗净是可以在粘接剂没固化之前用水或温水洗净
六.使用上的注意事项
1. 避免高温、高湿、直射阳光及有热源的场所
2.没用使用完的粘接剂不要倒回原来的容器中
2.如果被冻结了就有可以返回不到原来的状态
七. 保管方法
1.避免阳光直射,请不要放在40度以上的地方
2. 有被冻结的可能, 请不要放在-8度以下的地方
