恒温恒湿试验机厂家直销
品牌: 林频集团
型号: LRHS-101B-LH
规格: LRHS-101B-LH
单价: 787.00元/台
供货总量: 11 台
发货期限: 自买家付款之日起 8 天内发货
所在地: 上海
最后更新: 2013-11-09 11:45
恒温恒湿试验室】官方网站:http://www.shangyu17.com.cn/
美观大气、高效安全、易学易用
恒温恒湿试验室是航空、汽车、家电、科研等领域必备的测试设备,用于测试和确定电工、电子及其他产品及材料进行高温、低温、湿热度或恒定试验的温度环境变化后的参数及性能。
浅漕加湿、特色设计、高效亮点
浅漕加湿方法
加湿器控制方式:无触点等周期脉冲调宽,SSR(固态继电器)
具有水位自动补偿、缺水报警系统
湿度控制均采用P.I.D + S.S.R系统同频道协调控制
顶级配置.生态环保.绿色科学
精益求精、细致入微、使用更倾心
辅助结构
密封:门与箱体之间采用双层耐高温高张性密封条以确保测试区的密闭
门把手:采用无反作用门把手,操作更简便
脚轮:机器底部采用高品质可固定式PU活动轮
观察窗采用多层中空钢化玻璃,内侧胶合片式导电膜加热除霜(清楚观察试验过程)
恒温恒湿试验室规格尺寸:
容积(单位:L)   工作室尺寸(D*W*H)mm外型尺寸(D*W*H)mm
LRHS-101B-LH 450×450×500                 1200×1000×1650
LRHS-225B-LH 500×600×750                 1300×1150×1900
LRHS-504B-LH 700×800×900                 1450×1400×2100
LRHS-800B-LH 800×1000×1000     1550×1600×2250
LRHS-1000B-LH        1000×1000×1000 1850×1600×2250
恒温恒湿试验室
技术指标:
1、温度范围:-60℃~150℃
2、湿度范围:30~98%RH(温度在25℃~80℃时)
3、温度均匀度:≤2℃    (空载时)
4、湿度均匀度:+2、-3%RH
5、温度波动度:±0.5℃  (空载时)
6、湿度波动度:±2%
7、温度偏差:±2℃
8、湿度偏差:±2%
9、降温速率:0.7~1.0℃/min
10、升温速度:1.0~3.0℃/min
11、时间设定范围:1~9999H
12、湿度交变范围:40~98%RH
恒温恒湿试验室环境条件:
温度:5℃~+28℃(24小时内平均温度≤28℃)
相对湿度:≤85%RH
气压:86kPa~106kPa
供电条件         三相四线+保护地线,电压范围:AC(380±38)V
频率允许波动范围:(50±0.5)Hz
保护地线接地电阻小于4Ω
供水条件:设备加湿用水需采用纯净水
安装要求
设备周围留有适当的使用及维护空间,如图所示:
A:不小于60cm
B:不小于60cm
C: 不小于120cm
(注:(设备倾斜角度不能超过15℃))
林频股份】全球免费询价热线:4000 662 888   国内产品咨询:021-60899999
武汉高低温试验箱哪个品牌好? 定制恒温恒湿试验室【LRHS】 进口高低温试验箱价格→标准→说明书→技术指标 高温机专业生产厂家-LRHS 迎双节,盐雾试验箱厂家直销 高低温机厂家直销 LRHS系列高低温试验室 高温机www.linpinsyx.net
