海阅红外触控一体机自推出以来,受到各工程商的青睐! 在这里主要讲解一下,工业触控一体机的产品特点及产品的多功能特性。
海阅一体机产品特点:
1、触控一体机拥有高性能的运算能力,图象表现流畅,演绎方法生动形象,设计理念颇能节省空间。
2、采用简洁雅致的外观设计、全高清绚丽屏、黑色亮漆,铝合金外框,表面拉丝处理,极具时尚的设计。
3、内置1080P高清液晶面板,高亮度,高对比度,广域视角。
4、屏幕耐冲击性,耐划痕,耐腐蚀,以及防反射。
5、内置电视模块,配送遥控器,电视电脑简单切换。
6、内置电脑,采用主流配置,详情请阅清单或咨询。
7、内置触摸功能,采用国际先进的触摸技术,触摸精确度高,反应灵敏,结合液晶显示器优异的超大显示功能,同时集成手写功能及计算机网络技术,通过多媒体制作工具,将文字,图像,动画、高清晰视频,音频,电子文件,Internet信息等多媒体资料生动地一体地展现给公众,能给观众最大的视觉冲击和前所未有的触摸感觉。
8、工业触控一体机的高度的稳定性不会因为时间环境的变化产生漂移,透光性高无中间介质,最高透光率可达100%。使用方便,触摸无需力度,对触摸体无特殊要求。
9、工业级触控一体机较强的适应能力不爱电流,电压和静电干扰,适宜某些恶劣的环境条件。
10、触控一体机使用寿命长达50000小时,触控寿命极长无须保养。
触控一体机刷新率是指触摸屏控制器在一秒钟内测量到的触摸并将其报告回主机处理器的次数。刷新率越高,设备就会在越短的时间内收集越多的x/y数据坐标,从而提供响应快速的用户体验。大多数的消费类电子产品都要求触摸控制器的刷新率大于100Hz或约10ms。诸如数字绘图板或销售点(POS)终端等特定应用甚至要求更高的刷新率才能捕获和识别签名以及快速滑过的笔画。
对于大型屏幕来说,保持快速的刷新率极具挑战性,因为触摸控制器需要扫描更大的表面面积,从所有结点采集数据,然后再处理这些数据。刷新率主要受两大因素影响:屏幕的扫描速度以及已扫描数据的处理速度。在相同的传感器特性下(3108对275),17英寸屏幕的结点数超出5英寸屏幕11倍。为了保持5英寸屏幕的用户体验,17英寸的屏幕就需要更强大的扫描与处理能力。
有一种方法可以解决扫描问题,那就是确保触摸控制器具有足够的接收通道,从而一次性扫描整个屏幕。大多数触摸屏堆叠都是由位于护罩玻璃下的传感器模式组成,其中包含大量的“单位晶胞(unit cell)”,这些晶胞以x和y方向排列,其中x方向用于发射,y方向用于接收,或反之亦然。接收通道会收集数据并使用模数转换器(ADC)将每个单位晶胞中的互电容变化转换为数字数据,以供主机解析手指触摸点的坐标。如果接收信道或ADC的数量不足,则需要多次扫描以及更长的时间来扫描整个面板。这会导致在既定的时间内只能获取更少的样本,从而带来不良的用户体验。
有一种方法有助于解决处理问题,即为触摸控制器配备一个更大的处理器,也可将部分运算任务卸载到系统的主处理单元。也就是说将电容数据发送到主机端,并在应用或图形处理器上运行算法。其中一项实施措施就是用触摸屏控制器扫描传感器,搜索第一次触摸,然后将图像传输至主机处理器。之后,该主机会处理整个阵列、过滤噪声、查找触摸坐标,并跟踪手指ID。采用并行处理允许在作为触摸屏和显示屏主机的数千兆赫多内核处理器上完成大量数字运算。
