单头恒温机(上对位)
JCD-HW201
设备用途:
主要用于液晶屏(LCD PANEL)触摸功能玻璃(SENSOR Glass)FoG、TAB及FPC排线焊接、软排线FFC与软性线路板FPC或硬性线路板PCB的焊接、TCB与线路板PCB或软性线路板FPC之间的焊接、软性线路板FPC与线路板PCB之间的焊接生产工艺中对位 预压、本压工艺;同时也适用于各类液晶屏的返修工艺。
技术参数:
■ 整机尺寸:750mm×630mm×1370mm
■ 最大产品规格:14寸
■ 气缸压力:1.0~8.0kgf/cm²
■ 温度范围:0~999℃
■ 摄像头分辨率:2.0~4.0倍
■ 热电偶类型:K型
■ 加热方式:恒温加热
■ 压合时间:0~100S
■ 电源电压:AC220V±10% 50HZ
■ 环境温度:10~30℃;相对湿度50±5%
■ 整机重量:130KG
功能特点:
采用日本SMC气动元件及高精密运动部件。
采用日本温度控制器,并内置PID温度自整定功能模块,温度精准。
采用进口可编程控制器控制,7寸全彩触摸操作。
采用双组液压可调缓冲器定位,平移进出平稳,精准
通过中国触摸屏网金牌会员认证
