| JC-D02恒温热压机整机选用进口配件,适用于各种高密度的排线、TAB,FPC,FFC,HSC与所有的手机液晶显示屏、TFT,LCD、LCM、PCB的热压连接。 |
| 技术特点: |
| 1.采用进口PLC控制系统。 |
| 2.恒温加热方式,热压时间、温度、压力匀可设置。 |
| 3.配置双监视器对位、可放大80-250倍。 |
| 4.精密模具、大小屏通用、X、Y、H 轴可调,确保产品清晰准确对位。 |
| 5、采用进口精密导轨全自动送料、热压,完成。 |
| 技术参数: |
| 电源:AC220V±10%, 50Hz, 600W |
| 工作气压:0.2 ~ 0.8Mpa |
| 作环境:25±5℃, 40% ~ 95% |
| 工温度设置:1 ℃~ 999℃ |
| 焊接压力:2 ~ 8Kgf / cm2 |
| 热压时间:1 ~ 99 s |
| 热压精度:pitch 0.2mm |
| 生产能量:300pcs / h |
| 机身尺寸:600mm(L) ×400mm(W) × 580mm(H) |
| 重量:约 60Kg |
通过中国触摸屏网金牌会员认证
