适用范围:软性电路板银胶线路/绿油/文字线路。 特点: 2、配电方式采用逻辑程序(PLC),故障少、易维修; 3、有恒压印刷设定,与自动洗网板装置; 4、本机印刷采用伺服马达,可调印刷速度增加产能; 5、印刷传动采用线性方型轨道,时规皮带传动较平稳、耐用 6、升降马达采用德国SEW品牌,刹车加装变频器控制定位精准、延长马达寿命及刹车磨损,可调上下速度增加产能。 超越性功能: |
规格说明
印刷台板组 |
项次 |
项目 |
说明 |
1 |
印刷台面尺寸 |
940×1100㎜ |
2 |
印刷面积 |
600×800㎜ |
3 |
吸风面积 |
615X815㎜ |
4 |
吸风孔距与孔径 |
15X15X∮1.2㎜ |
5 |
吸风方式 |
高压吸风机 |
6 |
印刷台微调范围 |
前后、左右、θ±10㎜ |
7 |
印刷台面平整度 |
台面度硬铬研磨处理, |
8 |
印刷台材质 |
FC35 |
9 |
最大印刷物厚度 |
0~20㎜ |
10 |
印刷台微调方式 |
手动微调(无间隙) |
印刷网版组 |
1 |
网版上升高度 |
印刷网版上升500㎜ |
2 |
最大网框尺寸 |
W1010×L1070㎜ |
3 |
最大网框厚度 |
45㎜ |
4 |
网版夹持 |
四点手动锁紧 |
5 |
网距调整范围 |
0~25mm |
6 |
网距调整方式 |
手动微调 |
印刷刮刀组 |
1 |
刮印刀上升高度 |
25mm |
2 |
刮刀微調高度 |
0~50 mm |
3 |
刮刀水平调整角度 |
±5° |
4 |
刮刀与网版夹角 |
0~60° |
5 |
刮刀与网垂直夹角 |
0~25° |
6 |
回墨刀上升高度 |
25 mm |
7 |
回墨刀水平调整角度 |
±5° |
8 |
回墨刀与网版夹角 |
0~60° |
9 |
回墨刀与网垂直夹角 |
0~25° |
电气配置组 |
1 |
最快印刷产能 |
4.8sec/pre cycle |
2 |
印刷精度 |
±0.03㎜ |
3 |
电源规格 |
220V/380V |
4 |
耗电量 |
3kw |
5 |
气压源供应 |
三点组合气压调理组,气压稳压调压阀 |
6 |
使用气压 |
5~6kg/c㎡ |
7 |
耗气量 |
22lim/min |
8 |
机器尺寸 |
L1730×W1480×H1460㎜ |
9 |
机器重量 |
约1250kg |
