Tel:15818743845-vdink-肖 QQ:1991919015
陕西47寸LG拼接屏//超窄边4.8mm微缝拼接威鼎选用自主研制的嵌入式拼接体系,突破了传统PCI插卡式体系杂乱、分时处置、故障率高级缺点,完成了功用强大、体系安稳、操作简略的新一代液晶拼接幕屏。
47寸LG拼接屏是监控指挥中心、机场、车站、银行等信息发布系统、会议室、调度室、会展中心等拼接应用领域的理想选择。威鼎科技拼接屏独有的DID液晶显示屏,3000:1的对比度;10000K的色温;专为视频展示设计,高亮度高清晰度,即使在阳光照射下,依然完美显示配合KOBO图形处理器和矩阵,可支持到256屏幕墙 威鼎科技拼接屏独特的DID屏,既可横向放置,也可纵向放置户外机更有“自动诊断”的功能,可以判断内部温度的高低,而启动风扇降温或内部加热超长寿命,运行稳定,没有任何灼伤、损伤,维护成本低丰富的输入输出接口, VGA、HDMI、YPbPr、AU接口端子,可接电脑和各种视频设备 威鼎科技拼接屏可连接网络,实现媒体文件在网络中的传输与播放(可选),可选择内置高清媒体播放器,全新的“超宽视角延展技术”(S—PVA&S—IPS),保证在上下左右178度视角内观看到的图像不变形,色彩无失真
47寸LG拼接屏选用高可靠性的DID液晶屏,其间40″分量只要12.5KG,为当前同尺度平板闪现设备中最轻的,功耗150W,如此低的能耗,使其发热量十分小,以至于站在拼接幕屏前面,也感受不到它的温升。液晶共同的闪现原理、全数字化的驱动体系,以及宽博运用工程流体力学描绘的空气涡流散热办法,保证幕屏的高可靠性和安稳性。
陕西47寸LG拼接屏//超窄边4.8mm微缝拼接以高亮度、高对比度、更好的彩色饱和显示
1、高亮度:DID液晶屏的亮度大约是是PC显示器或TV液晶屏的三倍,即使有阳光照射在液晶屏面上,画面依然清晰可见。
2、高对比度:DID 液晶屏具有高于1000:1对比度,比传统PC显示器或TV液晶屏要高出一倍以上,是一般背投的三倍。
3、更好的彩色饱和度:DID产品专业开发的色彩校准技术,可以使DID达到72%的高彩色饱和度,可以通过这个技术,对静止和动态画面进行色彩校准,确保画面输出的精确和稳定。
4、更宽的视角:PVA(Patterned Vertical Alignment)技术即“图像垂直调整技术”,利用这种技术,可视角度可达双170°以上(横向和纵向)。
5、可靠性更好:DID液晶屏为监控中心、展示中心设计,支持全年365天不停机工作,背光源寿命可达5万小时以上,液晶屏寿命更长。
6、超薄窄边设计:拼接专用液晶屏,其优秀的窄边设计,使其单片的边框在1厘米左右,是目前大尺寸液晶屏中最窄边框设计,是液晶屏拼接的理想选择。
7、亮度均匀,影像稳定不闪烁:由于DID每一个点在接收到信号后就一直保持那种色彩和亮度,属于数字点对点显示,所以不存在像CRT扫描显示所带来的问题。如图像闪烁等。
8、环保健康:DID液晶拼接显示屏发热量小、无辐射、无闪烁、不伤眼、不含有害物质(如铅、汞等),是环保健康的拼接幕墙,在欧美一些发达国家, LCD拼接幕墙已取代传统的背投式拼接幕墙成为主流。
陕西47寸LG拼接屏//超窄边4.8mm微缝拼接厂家网址:http://www.vdink917.tpy888.cn/
http://vdink917.cn.gongchang.com/
http://vdink918.cn.gongchang.com/
http://www.vdink.com/cn/index.asp
http://vdink110.kuyibu.com/
http://www.vdink110.tpy888.cn/
http://vdink110.gongchang.com/
http://vdink917.b2b.xtjc.com/
47寸LG拼接屏,LG拼接屏,超窄边拼接,微缝拼接,47寸拼接屏,47寸超窄边拼接屏
