浙江 杭州47寸监控显示屏,47寸监控拼接屏幕厂家
联系人:肖先生 Tel:15818743845//13480581077
浙江 杭州47寸监控显示屏,47寸监控拼接屏幕产品性能特点
1、 三星独有的DID液晶显示屏,3000:1的对比度;10000K的色温;专为视频展示设计,高亮度高清晰度,即使在阳光照射下,依然完美显示。
2、配合Samplex图形处理器和矩阵,更可支持高达256屏幕墙。
3、采用三星独特的DID屏,既可横向放置,也可纵向放置。
4、户外机更有“自动诊断”的功能,可以判断内部温度的高低,而启动风扇降温或内部加热。
5、超长寿命,运行稳定,没有任何灼伤、损伤,维护成本低。
6、丰富的输入输出接口,VGA、HDMI、YPbPr、AU接口端子,可接电脑和各种视频设备。
7、可连接网络,实现媒体文件在网络中的传输与播放(可选),可选择内置高清媒体播放器。
8、全新的“超宽视角延展技术”(S—PVA&S—IPS),保证在上下左右178度视角内观看到的图像不变形,色彩无失真。
1、超薄窄边设计:拼接专用液晶屏,其优秀的窄边设计,使其两块屏的拼缝仅6. 7mm,是液晶屏拼接的不错的选择
2、更好的色彩饱和度:产品专业开发的色彩校准技术,可以使拼接墙达到92%的高彩色饱和度,可以通过这个技术,对静止和动态画面进行色彩校准,确保画面输出的精确和稳定。
3、亮度均匀,影像稳定不闪烁:由于液晶屏每一个点在接收到信号后就一直保持那种色彩和亮度,属于数字点对点显示,所以不存在像CRT扫描显示所带来的问题。如图像闪烁等。
4、支持多屏图像拼接,画面可整屏或分屏显示,支持虚拟屏。
5、用户可灵活开启窗口,定义尺寸,画面可自由缩放、移动、漫游,不受物理拼缝的限制;(可选)
6、靠性更好:液晶屏为监控中心、展示中心设计,支持全年365天不停机工作,背光源寿命可达8万小时以上。液晶屏寿命更长
7、采用业界最先进的图像处理芯片,支持全高清1080P分辨率,画中画功能,支持多种图像接口;
8、环保健康:液晶拼接显示屏发热量小、无辐射、无闪烁、不伤眼、不含有害物质(如铅、汞等),是环保健康的拼接幕墙,在欧美一些发达国家,LCD拼接幕墙已取代传统的背投式拼接幕墙成为主流。
9、拼接方式任意选择:液晶拼接显示屏,除了拼接数量任意选择外,屏幕的组合方式(mХn)亦有多种选择,可满足不同使用场所的需要。
10、操作简单,易于维护,适用性广,稳定性强
安防监控屏,超窄边液晶拼接屏是一个完好的液晶拼接显现单元,既能独自作为显现器运用,又能够以液晶拼接成超大屏幕运用。依据不相同运用需要,完成可变大也可变小的百变大屏功用:单屏切割显现、单屏独自显现、恣意组合显现、全屏液晶拼接、竖屏显现,图画边框可选抵偿或隐瞒!同时还能达到最小的5.5mm拼缝。
拼接专用液晶屏。SLCD是LCD的一个高级衍生种类,选用国际最领先的工业级液晶面板,选用颜色饱和度高达97%的最新一代广色域W-CCFL背光灯组,亮度可达700cd/㎡,对比度为3000:1,改写频率120Hz,可视视点高达178度,完好包装可反抗1米以下下跌冲击,运用寿数长达6万小时。SLCD是一个完好的拼接显现单元,既能独自作为显现器运用,又能够拼接成超大屏幕运用。依据不相同运用需要,完成可变大也可变小的百变大屏功用:单屏切割显现、单屏独自显现、恣意组合显现、液晶图画拼接、全屏拼接、竖屏显现,图画边框可选抵偿或隐瞒,撑持数字信号的周游、缩放拉伸、跨屏显现,各种显现预案的设置和运转,全高清信号实时处置。差异于传统的半制品的液晶屏(如DID屏),SLCD无需外接电源板、信号驱动板、图形处置板等,是完好的制品,即挂即用,装置就像搭积木相同简略,单个或拼接的运用及装置都十分简略。SLCD是超级窄边的液晶拼接屏,附近边际仅有9mm的宽度,外表还带钢化玻璃保护层、内置智能温控报警电路及特有的“快散”散热体系。其拼接专用接口十分丰富:模仿的AU、分量、S端子、VGA接口,数字的DVI、HDMI等,包罗万象,不只习惯数字信号输入,对模仿信号的撑持也十分独特。SLCD全系列商品选用特有的以及国际最前沿的数字处置技能,让用户真实体会全高清大屏幕作用
液晶拼接屏特色
[1]1、寿数长,保护成本低。液晶是运用寿数最长的显现设备,其自身寿数十分长,即便是寿数最短的背光源有些,也高达50000个小时以上,而且即便运用了超越这样长的时刻,也只会对其亮度形成影响,只需替换背光灯管,便可康复本来亮丽的颜色。这与背投是有实质的差异的,液晶背光源寿数是背投灯泡的十倍,其好坏不言而明。
2、可视视点大。关于前期的液晶商品而言,可视视点曾经是制约液晶的一个大疑问,但随着液晶技能的不断进步,现已彻底处理了这个疑问。液晶拼接幕墙选用的DID液晶屏,其可视角到达双178度以上,现已到达了肯定视角的作用。
3、分辨率高、画面亮丽。液晶的点距比等离子小得多,物理分辨率都能够容易到达和超越高清规范,液晶的亮度和对比度都很高,颜色鲜艳亮丽,BSV液晶拼接技能到达纯平面显现彻底无曲率,图画安稳不闪耀。
4、超薄轻盈。液晶具有厚度薄,分量轻的特色,能够便利地拼接和装置。40寸专用液晶屏,分量只要12.5KG,厚度不到10公分,这是其它显现器材所不能比较的。
5、功耗小,发热量低。液晶显现设备,小功率,低发热一贯为大家所称道。小尺度液晶屏功率不大于35W,40寸以上液晶屏,其功率也只要150W左右,大概只要等离子的三分之一至四分之一。
6、时刻长,保护成本低。液晶是当前最安稳最牢靠的显现设备,因为发热量很小,器材很安稳,不会因为元器材温升过高损坏而形成毛病。
当然,因为液晶商品的背光源发光体仍选用阴极真空管(CCFL),其灯管两头的灯丝及管座约束了液晶板的尺度,拼屏所用的DID液晶屏的边框仍有 4mm-10mm的宽度,因而拼接缝稍大是液晶拼接幕墙仅有的缺点,但随着LED背光源技能的投入,这一缺点将会得到显着的改进。
浙江 杭州47寸监控显示屏,47寸监控拼接屏幕LG总代理!
我们的网址是:
http://www.vdink917.tpy888.cn/
http://vdink917.cn.gongchang.com/
http://vdink918.cn.gongchang.com/
http://vdink110.hao-114.com/
http://www.vdink.com/cn/index.asp
http://vdink110.kuyibu.com/
http://www.vdink110.tpy888.cn/
http://vdink110.gongchang.com/
