全自动PCB贴标机 Labeling Machine
| 二、贴标机性能指标 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Overall(概述) | Utilities | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 设备尺寸(mm) | 750*900*1500 | Power(功率) | 950W ac220v | ||||||||||||||||||||||||||||
| 重量 | 130kG | Air supply (气压) | 5KG/cm2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 底脚可调高度 | 60~110mm | Programming(程序) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 各轴最大工作范围 | 400mm*450mm | 编程方式 | 在线编程 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Work station | 编程功能 | 第一点、第二点、第三点 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 板的定位方式 | 气缸定位、视觉校正 | 程序存储 | 根据需要选择存储位置 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 置板方式 | 人工放置、流水线放置 | 配置编程 | CCDcomputar系列高像素彩色CCD | ||||||||||||||||||||||||||||
| 贴标的最大尺寸 | 350mm*400mm | Operation Monitors | |||||||||||||||||||||||||||||
| 取标方式 | 真空吸取 | 三色灯 | 高亮度三色灯监事及其的各种工作状态 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 真空 | SMC真空检测 | 马达过热检测 | 具有过热、过载、低电压等保护工作 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Souting capability | Iv safety | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 贴标速度 | 2S/点 | 工作范围保护罩 | 采用四面密封保护方式 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 最大移动速度 | 1000mm/s | 紧急停止按钮 | 左边 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 贴标重复精度 | ±0.2mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
三、功能特点
1、配置高像素CCD放大镜头,辅助程序示教及编程功能,精度更高更精确,图像更清晰。方便区块程序和单步程序编辑及修改
2、智能控制,自动MARK点定位矫正系统,移动路径有实时显示和模拟路线跟踪,显示一目了然,自动对位校正功能,贴标精度更高;
3、调整简单,设计10个取标位自由调整取标位置,不同产品之间的转换变得简单、省时
4、应用灵活、可离线生产或接流水线生产,生产现场布局简单;
5、功能强大,具有故障报警功能、生产计数功能、参数设置保护功能、方便生产管理;
6、透明的安全门设计,使加工过程一目了然,有急停预防加工时意外发生,提供一个安全的操作环境;
四、工作原理
核心工作原理:传感器检测到产品经过,传回信号到贴标控制系统,信号经过系统处理后,在适当时刻送出标签贴附在产品设定的位置上,一张标签的贴服动作完成。
五、操作过程:放产品(可接流水线)→ 产品输送(自动实现)→ 产品纠正(自动实现)→ 产品检测(自动实现)→ 贴标(自动实现)→ 收集已贴标产品。
四、工作原理
