高低温冲击试验箱
一、产品简介:
1、高低温冲击试验箱(KB-TC-XX)又名冷热冲击试验箱/冲击箱/冷热冲击/试验箱
2、高低温冲击试验箱是用来测试材料结构或复合材料,在瞬间下经极高温度及极低温度的连续环境下所能承受的程度,籍以在最短的时间内,试验其因热胀冷缩所引起的化学变化和物理伤害,使用的对象包括金属,塑胶,橡胶,电子等材料,可作为其产品改进的依据或参考。
二、产品规格:
高低温冲击试验箱工作室尺寸:
64L:400×400×400 mm
100L:400×500×500 mm
150L:500×600×500 mm
(更大或更小尺寸以客户要求定做)
三、产品结构:
高低温冲击试验箱结构:低温区,高温区,测试箱。
高低温冲击试验箱气门装置:强制的空气装置气门。
内箱材质:镜面不锈钢SUS 304#。
外箱材质:雾面拉丝不锈钢。
高低温冲击试验箱测试架:不锈钢架。
冷冻系统:二段式。
冷却方式:水冷。
高温区温度:+60℃~+200℃。冷热冲击试验箱
低温区温度:-10℃~-70℃或-10℃~-80℃。
高温冲击温度范围:+60℃~+150℃。
低温冲击温度范围:-10℃~-55℃或-10℃~-65℃
温度分布均匀度:≤2.0℃
高低温冲击试验箱高温冲击:RT℃~+150℃/5min
高低温冲击试验箱低温冲击:RT℃~-55℃/5min RT℃~-65℃/5min
四、工作原理:
1、高温储存室:中央控制器从感温元件检测即时信号,与设定温度信号进行比较,得到比较信号,由仪表PID逻辑电路输出信号控制固态继电器的导通或关断的时间比例调节加热器输出功率大小,从而达到自动控温的目的。
2、低温储存室:箱内温度状态由风道中的加热器、蒸发器以及风机的工作状态决定。经过膨胀阀节流流出的制冷剂进入工作室内蒸发器后,吸收工作室内热量并气化,使工作室温度降低;气化后的工质被压缩机吸入并压缩成高温、高压气体进入冷凝器中被冷凝成液体,再经筛检程式,最后通过膨胀阀节流后,重新又进入工作室内蒸发器中吸热并气化然后再被压缩机吸入压缩。如此往复回圈工作,使工作室温度降到设置的温度要求
3、冲击温度测试室:由仪表自动控制高低温气阀,在低温或高温储存室之间切换,分别与高温箱或低温箱形成闭路空气循环系统,迅速达到试验的目标温度。 试验箱内温度状态由风道中的加热器、蒸发器、及风机的工作状态决定。试验箱工作室内采用强制轴流“散性”式回圈风工作,可以大大提高设备运行的波动度、均匀度等参数。
五、售后服务承诺:
本产品免费送货上门,免费对客户方的操作人员进行专业的培训,产品完全免费保修一年,终身服务。!
东莞市科宝试验设备有限公司
联系人:邓瑞18925404688
联系电话:0769-82755383
公司传真:0769-82755887
联系邮箱:kebao18@126.com
公司网址:
http://www.kebaotest.com/
http://www.kebao18.com/
公司地址:东莞市大岭山镇大塘朗兴园路金雄达科技园
