臭氧老化试验箱★直销价格表
品牌: LRHS
型号: LRHS-101-NO3
规格: LRHS-101-NO3
单价: 1.00元/台
供货总量: 10 台
所在地: 上海
有效期至: 2014-09-24 [已过期]
最后更新: 2013-09-24 13:54
【臭氧老化试验箱】官方网站:http://www.linpinsy.com.cn/
快速鉴定、操作流畅、可靠性强
臭氧老化箱可用于橡胶类制品如硫化橡胶,热塑性橡胶,电缆绝缘护套等产品,在静态拉伸变形下,暴露于密闭无光照的含有恒定臭氧浓度的空气和恒温的试验箱中,按预定时间对试样进行检测,从试样表面发生的龟裂或其它性能的变化程度,以评定橡胶的耐臭氧老化性能。
环保、可靠、业界领先水准
制冷循环均采用逆卡若循环,该循环由两个等温过程和两个绝热过程组成。
创新、高效、科学、环保
低温室自动除霜,经过电磁阀自动转换将压缩机排气端高温高压气体引入制冷蒸发器,使得蒸发器表面温度升高,凝结水排出室外。
科学设计、仿真测试
工作室三面有风道夹层,分布加热加湿器、循环风叶等装置,试验箱上层设有平衡排气孔,需要将试验室中的气体不断排出,已保持试验箱内的气体浓度的平衡。
完善可追溯的品质管理体系
通过了ISO9001质量体系认证,且臭氧老化箱已获得多项专利证书如“计算机软件著作权登记证书”、“实用新型专利证书”、“发明专利”。
臭氧老化试验箱参照标准:
GB/T7762-2003 臭氧老化试验硫化橡胶或热塑性橡胶 耐臭氧龟裂 静态拉伸试验方法
GB/T2951.21-2008臭氧老化试验电缆绝缘和护套材料通用试验方法
以及其它臭氧老化试验相关标准规定的试验方法
臭氧老化试验箱型号规格:
型号:LRHS-101-NO3   工作室尺寸:450×450×500    外型尺寸:1200×1000×1800 功率:4.0KW
型号:LRHS-150-NO3   工作室尺寸:500×500×600    外型尺寸:1250×1050×1900 功率:5.5KW
型号:LRHS-225-NO3   工作室尺寸:500×600×750    外型尺寸:1300×1150×2050 功率:5.5KW
型号:LRHS-504-NO3   工作室尺寸:700×800×900    外型尺寸:1450×1400×2250 功率:7.0KW
型号:LRHS-010-NO3   工作室尺寸:1000×1000×1000 外型尺寸:1850×1600×2400 功率:11.5KW
技术指标:
温度范围:25℃~65℃ (可调)
温度均匀度:±2℃   (空载时)
温度波动度:±0.5℃ (空载时)
温度偏差:±2℃
湿度范围:30~65%RH
湿度均匀度:+2、-3%RH
升温速率:0.7-1.0℃/min
时间设定范围:1~9999H
臭氧浓度:50~500pphm
气体流速:8~16mm/S
样架转速:1r/min(可调)
夹具伸长率:5~45%
安装场地:
地面平整,通风良好
设备周围无强烈振动
设备周围无强电磁场影响
设备周围无易燃、易爆、腐蚀性物质和粉尘
安装要求
设备周围留有适当的使用及维护空间,如图所示:
A:不小于60cm
B:不小于60cm
C: 不小于120cm
(注:(设备倾斜角度不能超过15℃))
环境条件:
温度:5℃~+28℃(24小时内平均温度≤28℃)
相对湿度:≤85%RH
气压:86kPa~106kPa
供电条件       三相四线+保护地线,电压范围:AC(380±38)V
频率允许波动范围:(50±0.5)Hz
保护地线接地电阻小于4Ω
林频股份】全球免费询价热线:4000 662 888   国内产品咨询:021-60899999
