| 加工定制: | 否 | 额定电压: | 220(V) |
| 外形尺寸: | 1260*230*600(mm) | 型号: | RX-MWD/A03 |
| 灯管型式: | 直管 | 长度: | 1260*230*600(mm) |
| 品牌: | 蓉馨 |
品名:户外蚊虫诱灭器
型号:RX-MWD/A03
室外灭蚊虫灯有效面积:320平方米;
室外灭蚊虫灯功率:48W(2X24W);
室外灭蚊虫灯工作电压:AC220V/50HZ;
室外灭蚊虫灯产品尺寸:126*23*60,底架30(CM);
室外灭蚊虫灯产品特点:
1. 具有防水,防晒,耐酸,不会锈蚀、耐用美观。采用铝合金材料结构,内外电网由1.5以上不锈钢丝结构,四面击杀,杀灭率高。
2. 荧光灯管采用优质电子镇流器供电,具有节能和低压启动性能更好的优点。
3. 高压电网采用感应式磁感应先进技术,具有防止漏电,令使用者更安全的优点。
4. 外壳采用全铝合金材料,豪华高档,永不生锈。
5. 安装简便,令使用安全节能可靠。
室外灭蚊虫灯产品简介
该产品诱杀源“双光源”是专门针对蚊虫在最活跃时段(黄昏及黎明时段,也是它们主要的交配时段)的特征,模拟大自然的这个时段光波,所以,产品对蚊虫具有不可抗拒的诱惑力,同时,采取大功率的灯管(对人体无影响的宽频光,一米距离测定为0辐射),适应户外大范围的诱杀,灯管采用进口的稀土材料制造,确保其波长稳定性及长时间使用不变,选用匹配灯管参数的优质电子镇流器供电,节能30%以上,人性化的光控设计,能根据天气自动控制其亮灯及关灯时间,无须担心忘记开与关。铝合金型材与优质的工程塑料接头拼接,轻巧、美观。
如何正确使用室外灭蚊虫灯 、室内灭蚊灯?
1.无论户外 、室内蚊虫诱灭器都是利用特定波长光波去吸引蚊虫进入灯内的高压电网触杀而亡的原理设计,故此在使用户外,室内蚊虫诱灭器要正确使用才能发挥其应有的效果。
2.在使用灯具前要确定使用范围场合,尤其在使用室内灯更要注意勿将灯放在强灯光的地方,因强光对灯的光波造成干扰。更勿在人多活动的场合使用,因蚊子有趋人体的气味及人体发出的红外信息特点,在人多活动的场合使用会使效果降低。
室内灭蚊灯正确的使用方法:
灯具要放在暗处,如人在客厅活动时应放在没人活动的房间,如人在房间休息应将灯具放在客厅,这样使用能使灯具发挥其应有的效果。
室外灭蚊虫灯高压会不会伤人?
本公司的室外灭蚊虫灯、室内蚊虫诱灭器的高压是感应升压式,电压在2KV-2.5KV之间,电流在6mA之内,由于采用感应升压式工作,高电压、低电流,不会对人体造成伤害,而且户外蚊虫诱灭器设计的防护网距内电击网大110mm,一般情况下是触摸不到的,即使触摸到也是感觉被针刺一下的感觉,所以本产品是安全的。
认识蚊子的危害
在蚊子中,最可恶的要算吸人血的蚊子。雌雄蚊的食性本不相同,雄蚊“吃素”,专以植物的花蜜和果子、茎、叶里的液汁为食。雌蚊偶尔也尝尝植物的液汁,然而,一旦婚配以后,非吸血不可。因为它只有在吸血后,才能使卵巢发育。所以,叮人吸血的只是雌蚊。
尤其在春夏季节是传播性疾病的高发期,所以对蚊子的危害要有充分认识,积极灭蚊,预防疾病发生。那么,蚊子主要传播哪些疾病呢?
蚊子主要的危害是传播疾病,据研究,蚊子传播的疾病达80多种之多。
1.乙型脑炎主要分布在亚洲远东和东南亚地区,我国华南、华北、东北地区可见,集中在7、8、9三个月发病。它由病毒引起,经蚊传播,临床上发病急,有高热、意识障碍、惊厥、强直性痉挛和脑膜刺激症状,病重患者愈后往往有后遗症。
2.登革热和登革出血热是由登革病毒引起、经蚊传播的急性传染病。登革热以发热、皮疹、肌肉和骨关节剧烈酸痛、淋巴结肿大、白细胞减少等为主要表现;登革出血热以发热、皮疹、出血、休克等为主要特征,病死率高。目前主要分布在我国南方沿海地区,以长江以南为多。
3.黄热病是黄热病病毒所引起的急性传染病,经伊蚊传播。主要流行于非洲和中南美洲,临床特征有发热、剧烈头痛、黄疸、出血、蛋白尿。
4.疟疾是疟原虫传播引起的传染病,夏秋两季多见,常年可发病,国内多见于长江流域及其以南地区,可遍布全国。临床表现为:间歇性寒战、高热,出汗,脾肿大,贫血。临床可分间日疟疾、三日疟疾、恶性疟疾三型;其中恶性疟疾可侵犯内脏。
5.丝虫病通过蚊子叮咬而传播,在我国仅有斑氏和马来丝虫病流行,长江以南地区流行。丝虫寄生在淋巴组织、皮下组织或浆膜腔,引起淋巴管炎症及阻塞,形成象皮肿、腹水等。临床还有丝虫热、肺部嗜酸粒细胞浸润综合症等。
6.黑热病是由白蛉叮咬而传播的,为内脏利什曼原虫引起的地方性传染病。
为了预防这些传播性疾病重要的是要认真做好灭蚊工作。
应急电源 灭蚊灯 户外灭蚊灯 粘捕式灭蚊灯 www.rongxin021.com.cn
灭蚊灯 灭蝇灯 灭蚊器 户外灭蚊灯 粘捕式灭蚊灯 www.rxopto.com
灭蚊灯 灭蝇灯 户外灭蚊器 www.rxopto.cn
户外灭蚊灯 粘捕式灭蚊灯 灭蚊灯 灭蝇灯 灭蚊器 http://www.rongxinopto.cn/
应急电源 消防应急电源 LED应急电源 www.tanghuiguangdian.com
应急电源 消防应急电源 LED应急电源 www.tanghuiopto.com
应急电源 LED应急电源 消防应急电源 www.tanghuiguangdian.cn
