品名:15WLED日光灯应急电源
型号:TH-DY-R15MH
适用产品:15WLED日光灯管;
安装方式:本产品属分体式可直接装于灯具壳体内或外置;
外壳材质:PC阻燃工程塑料,颜色为白色;
产品特点:
1.采用智能IC控制电路,断电时自动点亮光源应急,恢复供电时自动充电,IC内部设有过充、过放保护电路;
2.应急时电池自身关断电压≥额定电压的80%;
3.采用高品质镍氢电池充放电达500次以上;
4.体积小,安装方便灵活,适用于各种工业民用建筑场所应用的灯具;
5.采用智能IC控制电路,应急转换速度快;
技术规格:
1.主电源:AC100-278V,50/60HZ;
2.应急时间:90分钟(90分钟以上可以定制);
3.应急转换时间:小于1SC;
4.充电时间:24h;
5.应急输出电流:1.25A;
6.应急输出电压:DC110或DC220V;
7.电池规格:镍氢电池SC型,DC12V/2AH;
8.逆变器尺寸:应急器(210×41×30mm);
9.电池尺寸:长215MM,宽45MM,高25MM(固定板长260MM,安装孔243MM),
10.单个产品重量:电池重量490g,逆变器重量170g,纸盒75g;
11.单个包装盒尺寸:长295MM,宽105MM,高50MM;
12.装箱数量:20套;
本产品经过CE及ROHS认证;
