点对点无线IO遥控开关量数传模块DTD110H
__遥控开关 、遥控报警,无线IO通信距离可达3公里!
DTD110H无线IO终端数传模块提供4路开关量输入、4路开关量输出,通过无线方式传输工业现场的开关量信号、输出控制信号、直接控制继电器输出。无线可靠传输距离在1米~3000米范围内均可使用。既可以实现点对点无线IO通信,也适合于点对多点而且分散不便于挖沟布线等应用场合,不需要编写程序,不需要布线,一般电工就可以调试使用。
主要特征
可以直接代替有线开关,实现无线遥测遥控
4个开关量输入通道,输入信号是无源开关触点或者0~5V TTL电压信号
4个开关量输出通道,输出信号是OC门输出或者0~5V TTL电压信号
有效无线传输距离可有三种选择:300米、1000米、3000米
ISM 开放频段433MHz,无需申请频点
直流9~24VDC/1A供电,平均工作电流小于50mA
PVC塑料外壳:115×74×60mm,E型导轨卡槽安装
八年工业现场运行考验:可确保工作于各种恶劣环境工业场合长期运行
应用实例
DTD110H无线IO数传模块工业级无线开关量终端可以直接替代传统有线开关实现无线遥测遥控,解决了有线方案施工繁琐、设备后期维护成本高的难题。可以与PLC、变频器、软启动器、节能设备、电控柜等配套使用,已经成功的应用有:
泵房电磁阀无线控制;
水池液位无线遥测遥控;
加工车间天车无线告知器;
锅炉房设备监控、钢铁厂监控设备、锻压机械无线遥控;
垃圾发电设备、污水处理设备、水泥厂电控设备的无线遥控器;
造纸、造船、机床厂、制药厂等电器开关柜无线遥控。
产品选型
产品型号 说 明
DTD110HA 4DI发射终端、4DO接收终端成对使用,无线IO数传模块无需编程,塑料PVC外壳,无线距离200米以内;
DTD110HB 4DI发射终端、4DO接收终端成对使用,无线IO数传模块无需编程,塑料PVC外壳,参考距离1000米左右;
DTD110HC 4DI发射终端、4DO接收终端成对使用,无线IO数传模块无需编程,塑料PVC外壳,参考距离3000米左右。
定制服务
承接无线测控项目,PLC编程,组态;
定制无线测控产品,功能集成,按用户要求设计;
设计无线测控方案,可按现场环境配置产品;
提供PLC的无线Modbus及PPI通信实例。
水池液位与泵房无线控制实施方案;
无线告知机产品实施方案;
开关状态无线遥控器;
输气管线压力与阀门综合控制方案。
Wincc与西门子PLC无线通信方案
http://www.zigbee123.com/productShow.asp?ArticleID=659
组态王与西门子PLC无线MODBUS方案
http://www.zigbee123.com/productShow.asp?ArticleID=660
多路开关量可扩展无线信号传输方案
http://www.zigbee123.com/productShow.asp?ArticleID=661
http://www.zigbee123.com/productShow.asp?ArticleID=599
